tenho um opala 73 6cc fui retirar o rotor do distribuidor e quando fui colocar quebrei ele dentro ,era tipo um carvão q fica dentro do rotor! comprei vários e nenhum vem com o carvão por dentro ,os mecânicos dizem q só tem cavão na tampa ,no rotor não vai ,mais no antigo tinha ,e com os rotores novos(sem carvão por dentro) fica falhando e quase não pega! gostaria que algum pudese me ajudar obrigado
Há 55 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
rotor do distribuidor!
rodrigolunelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : opala coupe 73
Data de inscrição : 23/08/2013
bom dia
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
Re: rotor do distribuidor!
Oi amigo td bem? Bom eu tenho um 76 e realmente o carvão fica na tampa não sei se por o seu ser mais antigo é diferente mas da um olhada se o carvão q vc viu não caiu da tampa, e quanto a ficar falhando e não pegar será q não é o ponto?
tipo dentro da tampa nao caiu nada,eu peguei o pedaço de carvao q caiu do rotor ,fora de pondo nao pode ser,pq liguei do mesmo jeito nao mexi nos cabos de vela da tampa !grato
Idade : 26
Entao não sei cara logo alguém q manja mais q eu fala pra vc, mas se vc tirou o distribuidor deve ter saído de ponto ou vc tirou só a tampa? Se for esse o caso nem mexa no ponto
retirei somente o rotor nao mexi na tampa,ok obrigado
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
rodrigolunelli escreveu:retirei somente o rotor nao mexi na tampa,ok obrigado
Mas pra tirar o rotor, tem que mexer na tampa jovem...
[]'s
"In Torque We Trust!"
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
Colocou a tampa na posição certa.? Ignição eletrônica ou platinado.?
Usou o Rotor correto...existe diferenças no contato (na borda do rotor), que causa diferença no ponto, terminal mais curto tem que adiantar o ponto.
Aqui o catálogo.
http://www.marflex.ind.br/marflex/produtos/produtos.php
E o carvão fica na tampa do distribuidor (no pino central dela).....e a tampa possui lado certo para colocar.
Aqui o catálogo.
rodrigolunelli escreveu:tipo dentro da tampa nao caiu nada,eu peguei o pedaço de carvao q caiu do rotor ,fora de pondo nao pode ser,pq liguei do mesmo jeito nao mexi nos cabos de vela da tampa !grato
Amigo:
Este carvão que se refere é a conexão entre a ponta do rotor (que fornece a energia aos cabos) e o centro do rotor (que recebe a energia da tampa do distribuidor), se ele "caiu" então não tem contato entre as partes.
Ele é uma resistência (o rotor opala tem em média 5K de resistência), sim ele é feito com "carvão compactado", o mesmo material dos resistores de eletrônica.
Compre um novo.
ok pessoal vou olhar o terminal do rotor pra ver se ele é da mesma distancia obrigado!
