por Everton Luis da Silveira Seg 21 Abr - 22:16:47
Alex Udo escreveu: Everton Luis da Silveira escreveu:
Então amigo, eu comprei na Guedes e Miranda, não posso comparar com os demais, pois não vi a qualidade dos demais, mas o da Guedes e Miranda eu recomendo, chegaram intactos e de acordo com o que foi pedido, vieram embalados com uma moldura de madeira para proteger e se encaixaram perfeitamente no veículo. Dúvidas a disposição.
Everton, você mesmo que instalou? Tem alguma dica?
Abssssss.
Sim amigo, eu mesmo coloquei. Inicialmente tracei uma linha na caixa de ar somente com alguns pontos para definir o alinhamento do friso da caixa e então fazer os furos para fixação do mesmo, feito isto fiz os furos com uma furadeira comum, coloquei as buchas no friso e coloquei eles no lugar, pois entram sobre pressão, cuidado para não abrir demais o buraco de fixação da bucha. Em seguida, fixei os frisos dos arcos de roda, fixei primeiramente o rebite central no meio do arco na parte superior e depois os demais sempre indo do centro para a ponta. Por último fixei as matajuntas, elas se encaixam por baixo do friso da caixa e por cima do de vão de roda e são fixadas por um rebite também, no meu caso algumas precisaram de ajustes para se encaixaram perfeitamente. Seguem algumas fotos do resultado.
