to com um problema chato, que vi que alguns tem.
Tenho um opala 6cc, 4 marchas, 86 diplomata.
O problema é que o giro dele fica muito alto, e possui diferencial original (3,07), mas por exemplo , na quarta marcha a 80km/h , ja esta em 3000rpm aproximadamente.
O que da para fazer? Ou qual seria o problema? Existe "marcha encurtada"? Pode ser caixa do 4cc?
obs: Não manjo muito(quase nada) de mecanica, e os mecanicos sempre tentam não dar uma "boa alternativa".
Última edição por cwbruno em Seg 29 Set - 13:33:26, editado 1 vez(es)
