Finalmente chegou a hora de apimentar o menino Opala e gostaria da opinião de vocês à respeito do que pretendo fazer.
Em primeiro lugar optei por uma preparação leve, pois uso o carro diariamente então o consumo não pode virar um absurdo!!
Bom, lá vai:
Carburador Weber 40 IDF com coletor aquecido para alcool
Distribuidor HEI
Vela de Ignição BKR8EIX Iridium
Cabo de Velas 6cc 8.0mm
Coletor escapamento 6x2
tubos escapementos + abafadores
Serviço cabeçote(revisão + rebaixamento 1,5mm tx 12:1)
Comando de valvúlas Iskenderian 268/268 525a
Polia comando Iskendarian
Molas cabeçote Iskenderian part number ISK-6005
Pratos de valvúlas Iskenderian part number 507-st-12
Trava de valvúlas Iskenderian part number vl-12/32
Tuchos hidráulicos Crower 12pcs
Minhas dúvidas são quanto ao conjunto, falta alguma coisa? Tem algo que é besteira?
Escolhi peças Isky porque a opinião dos amigos opaleiros quanto as marcas nacionais são muito variadas, então da medo...(aliás, isky é caro pra burro!)
Meu carro é um Diplomata 90 6cc alcool tudo original (4km/l cidade, 6km/l estrada).
Pelo que li, parece que isso aí rende uns 200hp, sei lá, um pouco a mais ou um pouco a menos não faz mal...
Conto com vocês, abs!
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
