Há 55 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
FR1974
Ivo Filho
Lumbra
Alex Marinho
abner rodrigues de souza
BANDIT
Sr.Bianchi
alex medina
Coupe 76
Dragon Boy
eleandro kalckmann
renato732
Basico
Wagner676
Pedrão B.
Paulo Emilio
Rato Loko
OpaleiroJlle
opala 92
25 participantes
atualização do motor opala
Votação
motor opala com atualizaçao
- [ 3 ]
- [50%]
- [ 3 ]
- [50%]
Total de votos: 6
Votação encerrada
Votação encerrada
opala 92- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 30/12/2011
- Mensagem nº51
Re: atualização do motor opala
Lumbra, no uso normal estou de acordo. Lembra que será feito um estudo sobre/em cima dele? Os estudos é que dirão, esse ou aquele. Os adquiridos servirão de parâmetro para uma ideia nova, como os mostrados pelo nosso amigo Bandit.
Gabriel OPL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 152
Data de inscrição : 12/05/2014
- Mensagem nº52
Eu estou com uma duvida sobre a regulagem dos tuchos do meu opala e precisava da ajuda de vocês.
Qual a regulagem dos tuchos do motor do opala diplomata 6cc?
Peço desculpas ao dono do topico mas eu acho que seria desnecessário criar um topico para fazer essa pergunta!!
opala 92- Opaleiro
Idade : 65
Modelo do carro : opala comodoro sle 92/92 completo 4 portas preto metálico
- Mensagem nº53
Sem problemas Gabriel, poderia ser mais específico?
Rato Loko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
- Mensagem nº54
Gabriel OPL escreveu:Eu estou com uma duvida sobre a regulagem dos tuchos do meu opala e precisava da ajuda de vocês.
Tucho Hidraulico é folga ZERO, não usa o calibre. Apenas aperte até a vareta parar de rodar, e da uma levíssima volta para soltar.
Tucho Mecanico é O,25 admissão e O,3O escape, se for comando 25Os, eu esquento o motor, e regulo com ele desligado.
Faça a hidraulica com o motor quente e funcionando, vai se sujar um pouco... porem é na mosca.
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
- Mensagem nº55
Caramba lí tanto que me perdi.
Em resumo concordo que não adianta querer reinventar a roda.
O motor de Opala é antigo sim mas rende e rende muito quando bem preparado, o exemplo do Cacá Daud e o C20XE versus a Santa Matilde no Velopark foi ótimo. Tudo que tem direito de preparação com do bom e melhor, toda a pressão de turbina do mundo e dai?
O 6 cilindros é venerável, podemos atingir neles o que quisermos, dependo do bolso só.
Por coincidência eu hoje estava pensando, que o lógico seria um 4100 produzir cerca de 260CV, isso um motor civilizado. Hoje mesmo fiz uma regra de três baseado em um motor moderno, dos anos 90 que produz uma potência modesta em vista dos motores de hoje em dia com comandos variáveis e super eletrônica, esse motor é o do meu carro, ZETEC 1.8 16V que original produz 115CV.
Fazendo a regra de três:
115 x 4100 = 471.500
471.500 / 1800 = 262CV
Pois é, falando de modernizar, se o 6zão produzir isso já acho que ele tá bem moderno!
Modelo do carro : DIPLOMATA
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº56
Rato Loko escreveu:Gabriel OPL escreveu:Eu estou com uma duvida sobre a regulagem dos tuchos do meu opala e precisava da ajuda de vocês.
Foi mal Rato Loko, eu dei uma olhada no carro e não é tucho , o problema é no balancim; precisa daquelas chaves tipo folha de aluminio, ta um problema pra saber qual a medida.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº57
Eu errei opala 92 o problema não é tucho e sim balancim.opala 92 escreveu:Sem problemas Gabriel, poderia ser mais específico?
Rato Loko- Opaleiro
- Mensagem nº58
Gabriel OPL escreveu:Foi mal Rato Loko, eu dei uma olhada no carro e não é tucho , o problema é no balancim; precisa daquelas chaves tipo folha de aluminio, ta um problema pra saber qual a medida.
Sim Gabriel, eu entendi, mas aqui pro sul é falado regulagem de válvula ou regulagem de tucho, não de balancim, então matei sua charada assim mesmo kkk
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº59
kkkkkk vlw mesmo Rato Loko, já é a terceira ou quarta vez que você tira uma duvida minha!Rato Loko escreveu:Gabriel OPL escreveu:Foi mal Rato Loko, eu dei uma olhada no carro e não é tucho , o problema é no balancim; precisa daquelas chaves tipo folha de aluminio, ta um problema pra saber qual a medida.
Obrigado!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº60
Lumbra escreveu:
hehehehe não que caia melhor, Opala92
É que 1.60/65 são para motores da linha Ford, GM utiliza 1.70/75 no nosso caso de L6 e L4. Se tivéssemos algum V8 350 de 84 em diante seria o unico que poderia usar 1.60
Sabe me dizer qual é o levante máximo que os balaceiros originais suportam?será que 12mm seria o limite ou já teria que trabalhar eles?
