Não sei se a altura é compatível, mas se alguém já fez ou já viu quem fez e puder dar uma ajuda eu agradeço
Há 44 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 2 motores de busca
Panela do Filtro de Ar Original X Weber 40
kulink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 865
Modelo do carro : Opala 1976/1976
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 23/09/2008
Instalei uma weber 40 no meu carro, mas meu motor está praticamente todo original em seu visual. Gostaria de manter a panela do filtro de ar original, porque não gosto dos esportivos, tipo "marmita" e as cornetas não combinam neste caso (na minha opinião).
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Panela do Filtro de Ar Original X Weber 40
Acho q so passar a faca na panela velha.
Opala antigo tem bastante espaco duvido q pegue....
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 951
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Nunca vi nem fiz isso, mas te falo com toda a certeza que é fácil fazer.
O correto seria cortar toda aquela parte inferior e soldar (o melhor seria pontear) uma chapa reta no lugar, atente para fazer os furos e medir a posição certa antes de soldar a chapa (até para ver se não vai pegar no capô), os furos de fixação pode fazer com uma broca normal, já os furos que alimentam o motor faz com serra copo.
Se eu fosse você compraria um filtro no desmanche, não estrague o seu original.
Fiz um desenho bem tosco no paint, mas da para ter uma idéia do que fazer.
Cortar mais ou menos na linha vermelha:
Como deverá ficar o filtro:
Boa sorte.
Boa sorte.
kulink- Opaleiro
Cilindros : 6 e 4
Em breve farei um experimento! Agradeço a ajuda!
Coupe 76- Opaleiro
Ficou da hora o desenho!!! hehehehe
Ótima idéia!!!
Ótima idéia!!!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Kulink, e ai fez o serviço?
Bom depois vou atualizar o tópico do meu opala, mas se ainda não fez, posso dizer que sou o primeiro que fez esse serviço.
Segui a mesma dica do Tonho, aproveitei uma panela do H34, tentamos soldar na parte mais funda, justamente para não pegar no capo. Como nos 88 o capo é mais baixo, ficou justinho, pega pega pouquinho no capo quando o motor torce em uma arranca mais firme, mas nada que danifique o mesmo, só esfrega no feltro. No caso do seu creio que não pegue pois o capo e mais alto.
kulink- Opaleiro
Cilindros : 6 e 4
Paulo Corso escreveu:Kulink, e ai fez o serviço?
MP
levizito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1980
Cilindros : 6-Cilindros
Data de inscrição : 08/01/2016
Apenas uma dica, trabalhei em empresas de filtro já (Mahle e Fram)... O filtro original pode restringir a passagem de ar necessária para alimentar uma Weber 40... sendo assim, para utilizar a carcaça original adaptada compre filtro esportivo de dimensões originais, estilo os da K&N Filters.... ou não utilize filtro na carcaça...
