Há 121 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
OPAUTIC
Ivo Filho
Murilo R
frederico santos
jean lucas taglietti
9 participantes
Veículo com Bloqueio Administrativo. Compareça ao Detran para regularização
jean lucas taglietti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1975 2.5 coupe
Data de inscrição : 03/03/2015
pesquisando a situação dos documentos de meu opala apareceu isso Veículo com Bloqueio Administrativo. Compareça ao Detran para regularização oque pode ser alguem ja passou por isso ?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Ja passei no meu corsa. Porém só o dono que pode resolver a situação. Geralmente é alguma inadimplência com estado. Fazendo isso o dono não pode fazer transações dos seus bens. Pode ser uma problema que tenha sido até resolvido ,como meu caso, ou pode ser um pipinasso !!!!! Nunca compre um carro sem passar pelo detran. Mas como nesse Brasil tem maracutaia p tudo pode haver uma outra solução tb.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
faça uma consulta no CADIN em seu nome se for algum imposto vai aparecer o pipino
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
https://brasilconsultas.com.br/blog/cadin/
Idade : 25
murilo este carro nao esta em meu nome o carra que comprei tem o recibo pra faze a dupla transferencia ele diz que é só faze o carro e faze a vistoria no despachante me falaram que era pelo mal estado do veiculo que se encontrava rodando enfim uma blitz da PRF o parou e fez o bloqueio segundo o despachante mas estou com a pulga atraz da orelha...
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
entao é menos grave é so documentação do veiculo da um pouco de trabalho mais vai dar tudo certo blz
Idade : 25
vai dar certo voce diz por ele ter ja assinado o recibo e tudo mais pq se tivesse alguma pendencia no nome dele nao daria para ele ter vendido e isso ?Murilo R escreveu:entao é menos grave é so documentação do veiculo da um pouco de trabalho mais vai dar tudo certo blz
camarada acompanha isso direitinho pois o despachante pode camuflar alguma coisa ,são cheio de maracutaias. Se for ficar com o carro e não pretende passar tudo bem, mas veja se não vai ficar alguma coisa p vc pagar depois hein.E outra veja se não terá problemas caso queira vender futuramente.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Cara, seguinte....como eu uso, muito mas muito mas muiiiiitttooooo pouco o meu opala 72 (ainda ta com 40.000 original), deixei os docs vencidos por uns 5 anos e algum lazarento colocou ele na divida ativa do estado....
Na epoca ficou dois seguros obrigatorios, mais um licenciamento e uma multa de 572 reais para acertar....veja direito...
Outra coisa, se o carro foi vendido e ficou muito tempo sem fazer a transferencia o antigo proprietario que esta no documento tem o direito de solicitar o bloqueios dos documentos...isso é procedimento normal, eu mesmo quando vendo um carro ja vou direto no despachante solicitar o bloqueio para ninguem ficar andando com o carro no meu nome apenas fazendo licenciamento....
da uma pesquisada....
[(O)=====||=====(O)]
Idade : 25
os documentos de meu opala estao atrasados des de 2008 pode ser isso ?Ivo Filho escreveu:Cara, seguinte....como eu uso, muito mas muito mas muiiiiitttooooo pouco o meu opala 72 (ainda ta com 40.000 original), deixei os docs vencidos por uns 5 anos e algum lazarento colocou ele na divida ativa do estado....
Idade : 25
jean lucas taglietti escreveu:os documentos de meu opala estao atrasados des de 2008 pode ser isso ?Ivo Filho escreveu:Cara, seguinte....como eu uso, muito mas muito mas muiiiiitttooooo pouco o meu opala 72 (ainda ta com 40.000 original), deixei os docs vencidos por uns 5 anos e algum lazarento colocou ele na divida ativa do estado....
e se o foi o proprietario que solicitou vou ter problemas para transferir ?
não, o bloqueio é justamente para obrigar a fazer a transferencia.
Idade : 25
Ivo Filho escreveu:não, o bloqueio é justamente para obrigar a fazer a transferencia.
se nao é feito a transferencia oque acontece ?
Continua bloqueado rsrsrs só isso....
Idade : 25
Ivo Filho escreveu:Continua bloqueado rsrsrs só isso....
mas digo a hora que quiser da pra i la e passa no nome e tira o bloqueio pelas minhas pesquisadas na web achei um site que me informou isso e um bloqueio de documentos o dono nao pode fazer quaisquer alteraçoes no carro incluindo tirar o licenciamento anual sem passar para o nome corresponde ?
sim , isso procede, pq teoricamente o estado considera que o carro ainda não é seu....
Idade : 25
Ivo Filho escreveu:sim , isso procede, pq teoricamente o estado considera que o carro ainda não é seu....
isso se regulariza facilmente terá taxas de serviço para retirar o bloqueio ? tera que ser feito uma vistoria no veiculo antes de ser retirado este bloqueio ?
Sim o carro vai ter de passar por todo o processo de transferencia, onde tem a inspeção, verificação dos numeros, motor e chassis....(inspeção veicular)
tem a multa por passar dos 30 dias de limite para a transferencia, pagar os debitos se houverem,
dependendo do tempo em que o carro esta parado precisa pagar dois seguros obrigatorios , 1 licenciamento.
Idade : 25
Ivo Filho escreveu:Sim o carro vai ter de passar por todo o processo de transferencia, onde tem a inspeção, verificação dos numeros, motor e chassis....(inspeção veicular)
tem de ser no detran ou pode ser no despachante mesmo quanto a inspeçao e so transferencia de cidade nao de estado precisa fazer mesmo a vistoria meu carro n funciona a eletrica e ta com podres entao tenho certeza que nao vai passa na vistoria ja se fosse no despachante tenho uns amigos por aqui
Idade : 25
compareci ao detran e me esclareceram e sinceramente
tem 2 multas por dirigir sem carteira atrasadas desde 2008 e esta com execuçao judicial oque eu posso fazer agora ? ja comprei o pepino lembrando !!
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
ai azedou a boca da égua
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
mata o cara que te vendeu esse carro !!!!!!
Idade : 25
mata da vontade fdp mesmo mas sera que vale a pena pagar ? mesmo estando em processo judicialOPAUTIC escreveu:mata o cara que te vendeu esse carro !!!!!!
OPAUTIC- Opaleiro
vc pagou quanto nesse carro ??? ele tem quanto de documento???
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
execuçao judicial em relação a que?
à divida do carro ou aos bens do antigo proprietário?
Idade : 25
Glaucio Missioneiro escreveu:execuçao judicial em relação a que?
Ao carro total de multas 1149,00
documento licen etc: 555,00
Última edição por jean lucas taglietti em Qui 24 Set - 16:08:06, editado 1 vez(es)
Idade : 25
OPAUTIC escreveu:vc pagou quanto nesse carro ??? ele tem quanto de documento???
parcelei com o dono dei 1400 em dinheiro vo da + 600 pila e pica o carro no machado caso nao tenha salvaçao da dó eu sei mais infelizmente a lei diz que voce tenque anda com os documentos
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Data de inscrição : 30/12/2013
Mas qual é o estado geral do carro?
Idade : 25
PedroV9 escreveu:Mas qual é o estado geral do carro?
carro tem poucos podres a principio tenque trocar remendos do assoalho bacia do estepe e a armaçao do assoalho tem bancos originais motor zerado caixa trocar retentor enfim nao tem muita coisa
Idade : 25
na verdade eu ainda devo 1120 mas vou tentar negociar ja que estes documentos estao neste estado... vou dar uma proposta de no maximo 800 assim eu paguei 2.200 no carro na venda de peças eu acho que tiro pelo menos o prejuizo oque voces me dizem só o painel traseiro vale uns R$ 1500,00
OPAUTIC- Opaleiro
é melhor vc cortar ele !!!!
Idade : 25
OPAUTIC escreveu:é melhor vc cortar ele !!!!
da dó do coitado mas... vcs conhecem algum opala que tenha doc em dia para mim transplantar as coisas dele para outro opala ? de 1975 ate 1979 ? se pega ele na troca pego de 1972 á 1974 dou volta...
OPAUTIC- Opaleiro
vc é de onde p.r??
Idade : 25
sim parana barracao para ser mais especifico é a terra sem lei do Fantastico rsrsrsrsrs kkkkOPAUTIC escreveu:vc é de onde p.r??
Com débitos tu não vai conseguir dar baixa no doc.
Tome cuidado, picar o carro assim é crime. E depois o motor tu não consegue legalizar em outro carro.
Tenta fazer uma grana com peças que tu não precise cortar o carro e possa manter ele rodando. Quando recuperar o que pagou, devolve pro cara do jeito que estiver. É o que eu faria.
Fica o aprendizado, primeira coisa que se verifica quando vai comprar um bem é documento.
Idade : 25
Glaucio Missioneiro escreveu:Com débitos tu não vai conseguir dar baixa no doc.
mas dai nao sobra nada pra vende se nao pica e outra nao tenho nada que comprove que comprei este carro
Idade : 25
posso vender os vidros e as portas capo etc?
amedeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Idade : 67
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Chave de cadeia!, voce pode responder criminalmente e não recupera o valor, procura o vendedor e desfaz o negócio. Consulte um advogado.
Idade : 25
pelo geito e serio mesmo entao nem vo meche vo tenta desfaze o negossio mesmo vlw
É o melhor a fazer amigo.
Idade : 25
fim de historia pro opalao hoje tirei a historia a limpo vai R$ 10.000,00 para regularizar tudo
se alguem quiser um bom doador de peças eu recomento quero somente R$ 2.600,00 ou troco por outro opala
Adilson Evangelista- Opaleiro
- Número de Mensagens : 621
Modelo do carro : Gran Luxo 4100 cupe 1973,
De Luxo 3800 1970-vendido.
Data de inscrição : 12/11/2008
Vixe. Mas é tudo isso mesmo? Tá penhorado?
jean lucas taglietti escreveu:fim de historia pro opalao hoje tirei a historia a limpo vai R$ 10.000,00 para regularizar tudo
Idade : 25
multas ficaram em abertas para ser mais expecifico 8.713,28 de sei la oq q nao entendi e R$ 871,32
de advogados fora dupla transferencia troca de placa por refletiva doc 555,00 me desanimei mas pelo menos ainda nao paguei ele todo mas to vendendo e um otimo doador
É melhor partir pra outra mesmo então. Boa sorte.
Idade : 25
me desanimei com essa me qubrei os pé kkk se eu acha um bem podrinho e barato soq com doc vo usa este que tenho como doador soq nao tenho espaça pra 1 opala entao imagina 2...Adilson Evangelista escreveu:É melhor partir pra outra mesmo então. Boa sorte.
» PRESIDENTES E DIRETORES - Leiam isso!! (Sistema administrativo para clubes)
» Regularização de placa amarela PL 491/2022
» QUANTO CUSTA NO DETRAN PARA MUDAR A PINTURA DO CARRO?
» Oportunidade para colocar seu Veículo na Pista do Autódromo Internacional de Curitiba ( Pinhais PR )
» Regularização Motor e tintura
