Painel Diplomata 81
Afrânio Neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Diplomata Branco 1981
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 10/12/2015
Painel Diplomata 81
Boa noite amigos opaleiros, estou com algumas dúvidas em relação a reforma do meu diplomata 81, é meu primeiro opala e peguei ele bem detonado. No momento gostaria que alguém me ajudasse a identificar as peças faltantes nas fotos, e se eu consigo trocar as luzes indicadoras do painel que foram desgastadas conforme mostra nas imagens. Desde já agradeço a atenção dos amigos.
Re: Painel Diplomata 81
Editei a postagem agora as imagens estão aparecendo
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Data de inscrição : 30/12/2013
Primeira foto: São os indicadores de luz alta, bateria, freio de mão ou fluído de freio (duas funções na mesma lâmpada) e pressão do óleo, nesta mesma ordem;
Segunda foto: Este tabelier (ou casca do painel) não é deste ano, o deste modelo não possui esse furo, aí é onde vai o afogador;
Terceira foto: idem;
Quarta foto: cabideiro e luz de teto;
Quinta foto: cabideiro também (afinal, quantos mais ternos melhor... hehe);
Sexta foto: idem quarta foto;
Sétima foto: não tenho certeza, chave do farol de milha talvez;
Última foto: Originalmente este buraco vem tampado, antigamente era usado para instalar tojo e afins.
Algumas coisas que notei é que:
-O controlador do sistema de ventilação forçada esta tampado (dá pra ver na penúltima foto, ao lado deste botão adaptado);
-Está faltando o conta-giro do painel (onde fica o indicador de gasolina do reservatório de partida à frio);
-Outro detalhe também é que está faltando o furo no forro de teto para a luz do lado do passageiro, nos diplomatas vai luz dos dois lados (se procurar vai achar o furo na lata);
Obrigado
Muito obrigado suas dicas vão ajudar muito. É sempre bom contar com a experiência de alguém que está disposto a ajudar e que assim faz a família opaleira cada dia maior. A propósito, as luzes do painel costumam ter um desenho, tem como recuperar? Um abraço.
PedroV9- Opaleiro
Idade : 28
Puts, recuperar vai ser difícil... Antigamente havia um vendedor no ML que fabricava novos, porém já faz um tempo que não vejo anúncio dessas peças...
Luz do passageiro
Mais uma vez obrigado. Sobre a luz do forro do teto para o passageiro, notei que ela também não tem pro motorista, então vou ter que procurar pelas duas ou esse modelo vem com aquele que tem duas lâmpadas no meio, um direcionada pro motorista e uma pro passageiro?
PedroV9- Opaleiro
Idade : 28
É este modelo:
Vai uma no lado do motorista e uma no lado do passageiro, nos diplomatas, demais modelo só no motorista. Do lado do passageiro passando a mão no forro você deve sentir o furo.
Luz do passageiro
Ah sim, muito obrigado, até já encontrei no mercado livre.
PedroV9- Opaleiro
Idade : 28
Ahhh, cometi um equivoco, no console, aquele buraco no caso dos opalas com ar condicionado é usado para o controlador do mesmo:
Ah sim, mas acredito que isso seja no modelo mais completo, esse da foto aí por exemplo tem o câmbio automático ou hidramático como já ouvi dizer também. No caso do meu tem apenas um desses manômetros de marcação de temperatura, não sei se seria do óleo. Muito obrigado novamente por compartilhar a experiência e os conhecimentos. Vou tentar fazer o melhor possível, mas vai ser complicado, algumas peças são verdadeiras raridades, como os frisos laterais, aqueles de borracha, pra essa série de 80 a 84 não acha nem pra fazer remédio
Presente de ano novo
Consegui comprar uma grade da frente pro diplomata por $ 50,00. Estava procurando na net e só encontrava por mais de duzentos, até seiscentos eu vi. Tive a ideia de ir em um ferro velho daqui da cidade mesmo e encontrei bem mais em conta. O estado não é perfeito mas dá pra dar uma reformada boa nela e pelo preço bem mais em conta, acredito que foi um bom negócio.
Abraços opaleiros e um feliz 2016 de 6 ou 4 cilindros.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
Essa é uma foto do painel do opala 81, com as lentes indicadoras:
Esses caras aqui fabricam algumas peças:
http://www.rainhadassete.com.br/produtos/rainhadassete/lentes-indicadoras-de-painel-moderno
Boa sorte
Boa sorte
Muito obrigado pela ajuda, vou dar uma olhada agora
Um feliz ano novo, de muitas realização e muitos km de opala pra completar a felicidade
Bom, a luta continua companheiros. Espero ter mais fotos e novidades em breve.
