Bobina, caixa de ignição, cabo de velas? O meu nao tem aquele resistor que o pessoal coloca, pode ser isto também?
Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
eleandro kalckmann
Aldo Raduenz Junior
Problemas ignição
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Problemas ignição
Olá, eu sempre tive um problema no meu distribuidor, eu nao consigo usar avanço a vacuo nele, que ele engasga e falhava. fiz uma boa quilometragem com o meu carro sem o avanço a vácuo (avanço a gasolina). recentemente comprei um distribuidor novo, pois como o velho tinha folgas acreditava ser disto que nao conseguia usar o a vacuo. Mas o problema permanece.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: Problemas ignição
faça uma descriçao do sintoma apresentado ....tipo quando, como,sob qual circustancia gera o defeito....fica mais facil dar uma dica...mas chutando por longe,,,pode ser bobina fraca...pois a horaq vc pisa o avanco adianta o ponto,,,fazendo com q a faica ocorra na hora da compressao maior,assim necessitando maior potencia da faisca....mas isso é só um chute no escuro...kkkk...blz
Olá. Pode até ser, funciona assim, eu dou uma pisada forte, ele demora para responder vai dando leves soquinhos engasga e eu me irrito.
Sem avanço eu adianto um pouco o ponto dele. Aí ele nao dá os soquinhos, e responde mais rápido. Mesmo assim não fica 100%
Cilindros : 6 CIL
em q faixa de rotaçao ele falha?baixa media ou alta rpm.....cm motor frio ou quente ..ou tanto faz?
pode ser falta de combustivel ou muito escesso....sabe se o acerto do carburador ta certo?tambem pode ser igniçao....vela, cabo de vela,bobina,platinado(se for...pode ser até aquele condensadorzinho q vai no platinado.) o melhor jeito é ir testando peça por peça....
quente ou frio ele faz igual. Estou trocando cabos de velas, bobina modulo de ignição. Vamos ver no que vai dar
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Tive um problema parecido com o seu quando há alguns anos a cápsula do avanço a vácuo furou e tive que trocar. A solução foi diminuir a passagem de ar onde entra a mangueira do respiro que vem da tampa de válvulas na conexão coletor de admissão(a mesma de onde sai a tomada para o hidrovácuo), pois como estava o furo originalmente, o avanço só dava o pulso no pico de vácuo e ficava variando em rotação constante. Tente isolar essa entrada para ver se muda ou melhora. Outra coisa que observei é que segundo os manuais e catálogos de peças em todos os motores é para ter uma válvula de de ventilação ali onde fiz a restrição. Cheguei a comprar mas não coloquei pra funcionar.
Se o seu carro tiver essa válvula pode ser ali o problema, caso tenha abra a válvula e veja se não está obstruída.[img][/img]
Olá, o meu nao tem essa valvula. E o vacuo segura legal. Eu vou esperar chegar as peças que comprei, vou trocar uma a uma até achar o problema. Vou postar assim que tiver novidades. Obrigado
Jacson Amorim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : .
Chevrolet Opala Especial Cupê 1976 modelo 1977
Placa preta (colecionador)
Motor: 4 cilindros em linha 2.5 motor 151S
Cor: Bege Ipanema
Combustível: Gasolina
Ford Maverick GT V8 Cupê 1973
Caracterizado GT
Motor: V8 302 - Canadense
Cor: Vermelho com faixas pretas
Combustivel: Gasolina
Cilindros : 8 + 6 + 4 + 4 = 22 cilindros kkk
Data de inscrição : 16/07/2013
Bom dia Amigos Opaleiros,
Com a intenção de não poluir nosso fórum, vou usar este tópico já aberto para tirar uma duvida que possuo. Conto com a ajuda dos senhores.
Meu Opala é placa preta e anda no platinado, ele sempre andou muito bem. Porem de um tempo pra cá ele tem dado muita dor de cabeça e eu já fiquei na rua duas vezes por conta disto, tudo em meu carro é novo, poréma acredito que a qualidade desse sistema não é mais o mesmo dos anos 70.
Estou pensando em comprar um kit de ignição eletrônica no ML que vem
1- DISTRIBUIDOR NOVO
1- MÓDULO NOVO
1- BOBINA BOSCH 067 NOVA
1- TAMPA NOVA
1- ROTOR NOVO
1- CHICOTE PRINCIPAL NOVO
Compensa comprar? dá de confiar na qualidade desta ignição eletrônica de hoje em dia? Não acha mais bosch novo pra comprar então gostaria da opiniões dos senhores.
1- MÓDULO NOVO
1- TAMPA NOVA
1- ROTOR NOVO
Jacson Amorim escreveu:Bom dia Amigos Opaleiros,
1- MÓDULO NOVO
1- TAMPA NOVA
1- ROTOR NOVO
Amigo, não esquenta muito a cabeça por conta do platinado. Também já tive problemas com platinado da Platinac e Icesa, até que ganhei do senhor que era mecânico do meu Opala quando ainda pertencia a meu Avô, dois platinado e um condensador Delco novos, em 2002 ou 2003. Eram tão bonitos que fiquei até com pena de tirar da embalagem. E de lá pra cá o primeiro platinado Delco que coloquei ainda está bom(rodo pouco com o carro, menos de 700 km nesses dois últimos anos). Delco não sei se encontra mais, mas Bosch ainda tem, investimento pequeno em vista de uma ignição eletrônica, cerca de R$50,00. Outra coisa, bobina ruim ou errada para o carro também provoca problemas no platinado.
1- MÓDULO NOVO
1- TAMPA NOVA
1- ROTOR NOVO
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703788725-opala-platinado-original-ac-delco-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719657359-condensador-platinado-do-opalacaravam-ac-delco-gm-_JM
Modelo do carro : .
Cor: Bege Ipanema
Caracterizado GT
Obrigado a dica amigos,
Comprei o kit de ignição eletrônica bosch original reman.
Porem este conhecimento me foi muito valido, quem sabe mais pra frente eu volte a colocar o platinado, vou comprar estas peças que o RHCESPECIAL1974 informou e deixar guardado, para um placa preta acho interessante ter essas peças.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Jacson mesmo tendo adaptado a ignição eletrônica, se um dia resolver voltar ao platinado, troque o condensador também. Meu pai tinha uma Brasília que vivia dando pau no platinado, depois que trocou o condensador nunca mais tivemos problemas.
Aldo eu já que esta trocando os cabos, troca as velas também e revise o carburador.
para futuras consultas.
Troquei cabo de velas, velas, bobina modulo de ignição também não deu mais o problema.
Se for chutar acredito que era somente cabo de vela
unoconversível- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 23/01/2016
Aldo, acho importante salientar que o mecânico tem parâmetros pra teste que qualquer componente do sistema. Testá-los um a um dá trabalho, mas economiza dinheiro. Trocar tudo sem teste é inaceitável.
Com um multímetro meia boca de 20 contos matava a charada.
Se alguém tem alguma dúvida, basta baixar o catálogo de bobinas e peças de ignição da Bosch, pegar os valores de referência dos componentes e testar.
Não dá mais pra confiar nos profissas de hoje, que só sabem resolver o que o scanner diz.
