Marlon Jassanan escreveu:Sabadão de chuva o
Diplomata ficou na garagem, liguei apenas pra ouvir o ronco, esquentou eu desliguei e cobri de volta, segunda precisei tirar ele da garagem de noite e não pegou, o painel não estava sendo alimentado e o carro não pegava, problema no corte de corrente que o antigo dono instalou, estou lidando com isso pra arrancar tudo fora e deixar como novo de novo!
Relézinho do dianho que eu arranquei de lá! Alias quero agradecer ao Adpachec pela força que vem me dando! Valeu parceiro!!!
Aproveitei e arranquei o volante fora, a buzina dele não estava funcionando corretamente então decidi limpar,concertar e rever detalhes que não me agradavam!
Pintando o emblema "
DIPLOMATA SE" sugiro quem for fazer esse tipo de pintura minuciosa tomar um trago de cachaça antes pra afirmar o pulso HAHAHA
e ai amigo, cara, qual tinta é essa ?? quando vc pintou a grade de cromada usou essa mesma tinta ???? quero pintar minha grade tbm, não sei qual tinta usar !!! kkkk valeuuu abraço !!!!
Por fim eu estou fabricando aquela chapa de metal por trás da almofada do volante, geralmente a parte plástica se quebra e como todos que tem esse modelo de carro sabe da dificuldade de encontrar o mesmo, então decidi fabricar a peça de metal recortando um pedaço do teto de um pálio! kkkkkkkkkk afinal é pra isso que os plástimoveis servem!
O volante vai funcionar da seguinte maneira, a peça de metal que eu fiz vai parafusada no volante, no lugar da original, nela vai ser ligado botões de partida do mercedão, ou seja aqueles botões de buzina mesmo, que vão e voltam, em cima disso vai a peça de plastico original do volante, essa que vive quebrando, também fiz um reforço nela, quando apertar a almofada do volante vai acionar os botões!
A pintura ficou perfeita, passei tinta alumínio com um pequeno pincel, cuidando muito pra não borrar, e em seguida uma fina camada de verniz, pra ter certeza que não vai gastar!
Amanha pretendo montar tudo e finalizar o serviço!
Hoje à(s) 10:48:00 por opala4cc
