terminei meu opala a algum tempo, so que ainda nao ta 100%, tem alguns detalhes para ver, um deles é a seta. Levei em um especialista, e ele mostrou que por causa de uma peça que ja foi gasta aos anos, a seta nao funciona direito, so que tem um porem, nao acho a peça em lugar nenhum, e nem sei o nome direito, entao peço ajuda dos mais entendedores de opala para me ajudarem nesse caso, seguem imagens da peça " />
Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
Mirão
chunlee7
seta opala 80 gasta, existe algum reparo ou compra da peça separada?
chunlee7- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : opala 1981 4 portas
Data de inscrição : 16/06/2017
eae galera
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Chunlee, aconselho você comprar o conjunto de seta completo, será muito difícil conseguir apenas essa peça. Tive o mesmo problema com a F1000, comprei uma de sucata e de duas, montei uma. Procure em ferro velho, peças usadas etc. veja se a do chevette serve, muitas peças são idênticas e chevette é mais fácil de encontrar no mercado de peças usadas.
chunlee7- Opaleiro
entao, dentro da seta é tudo novo, só essa peça que deu problema, e eu nao consigo achar ela pra comprar
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Dá uma olhada na do chevette até 83. compre uma em loja de peças usadas e reaproveite a peça.
cara....ta dificil achar a chave de seta pra comprar....
as peças dela entao....é um achado do seculo kkkkkkkkkk
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
eu olharia em ferro velho, comprava inteira e das duas faria uma...
muito difícil alguém ter essas peças separadas.
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Por experiencia propria, ja me aconteceu varias vezes, e que o parafuso que prende a peças da primeira foto afrouxa, nao dando curso suficiente para ligar a setar, principalmente para a direita, o que eu fiz foi colocar trava rosca no parafuso e apertar bem, ja faz 5 anos e nunca mais incomodou, outra soluçao seria fabricar esta peça da primeira foto, ela e bem simples, ou achar elas em algum desmanche, pois ela e igual ate 87, a partir deste ano nao tenho como afirmar se e igual ou nao,
comodoro sl/e 90
claro a outra peças fica presa junto com a primeira, mas a primeira serve de guia para a segunda, vc pode fazer a primeira se baseando na folga da segunda
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Tive problemas com essa peça tambem,acabei enxertando a pecinha menor e está até hoje.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
