Será que fica bom? Fica mais econômico? Meu opala com o carburador original tinha o gicler de rápida 200 (o da f-75 não lembro) eu pisava ele afogava, agora eu botei esse, ele tá virado num capiroto, tá voando.... Só não sei se fica mais econômico, mas a lenta ficou melhor pelomenos.... Oque vocês acha? Loucura fazer isso? Ou realmente ficaria melhor pelo fato do carburador da f-75 ser mais completo?
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 2 motores de busca
Weber 228 do opala misturado com o do jeep?
Júnior Stepaniak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Opala sedã 89/90 2500, mais que um carro... UM SONHO!!
Data de inscrição : 10/07/2018
Boa noite galera, beleza? Então eu tava olhando pro meu Opala e lembrei que tinha um carburador 228 da minha f-75 então resolvi usar a parte de cima do opala e a parte de baixo do jeep (meu opala também tem o 228)
Re: Weber 228 do opala misturado com o do jeep?
Depende...eu já montei carburador Frankstein.
Agora economia de 20 km/l pode esquecer.
Vai ficar na casa dos 7,5 km/l.
http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/05/giglagem-carburador-weber-228-dfv.html?m=1
adpachec escreveu:Depende...eu já montei carburador Frankstein.
Fazendo isso tá ótimo, o meu tá fazendo 4/5
acho q eles sao os mesmos nao sao??
só muda calibragem?? nao é??
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Só ficar atento sobre esta válvula. Por mais que DFV228 é tudo parecido, alguns carros usam essa válvula e outros não.
Consequentemente, o corpo do modelo com a válvula possui um mecanismo de acionamento na tampa, enquanto o sem, não.
Última edição por felipeleox em Qua 5 Set - 20:14:55, editado 1 vez(es)
aiiii óó
dessa eu nao sabia.
kkkkkk
dessa eu nao sabia.
kkkkkk
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Embora tenham o mesmo código, corpo, tampa e base são bem diferentes. O diâmetro da borboleta e venturi também são diferentes. Meu Opala 3 marchas sempre fez de 6,5 a 7 km/l andando normalmente com o 228 original com gicleur principal 31 e de lenta 14. O gicleur 200 equivale quase a um 40, é muito grande.
Última edição por RHCESPECIAL1974 em Qua 5 Set - 20:22:18, editado 1 vez(es)
Essa válvula de máxima ou suplementar é do 228 do 6 cil. tanto do Opala quanto do Jeep, e é acionada em alta quando gicleur principal não dá conta do recado. O 4 cil. não tem suplementar. O acionamento desse suplementar se dá por vácuo.
Agora que vi que na foto do DFV com suplementar o car colocou o gicleur principal dentro da cuba
Del Rey L 1990
RHCESPECIAL1974 escreveu:
Boa, não lembrava o nome, Válvula de Máxima. E não sabia que era exclusivo do 6c.
Quanto o gicleur principal, mistérios da humanidade...
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
