É possível adaptar o sistema de freio ABS e a caixa de marchas do Ômega CD 3.0 no opala?
Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Freio e caixa ômega
Valnei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Idade : 53
Modelo do carro : 1976 - Comodoro - 2 portas
Data de inscrição : 27/08/2008
Freio e caixa ômega
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: Freio e caixa ômega
Tudo é possível quando se trata de mecânica... se vale a pena é outro assunto...
Com relaçãos aos freios, não sei a certo a compatibilidade dos cubos dianteiros, mas mesmo que não sejam iguais provavelmente é possível adaptar um ao outro sistema. Ja na traseira é impossível, a menos que vc coloque toda suspesão do Omega, visto que no Omega o freio de mão é um freio de lona interno ao disco e o freio normal é a disco... então cubo e mangas, pinça fica bem mais dificil de adaptar....
O ABS nada mais é do que sensores tipo uma roda fônica adaptados em cada roda que lêem a rotação das mesmas e identificam se uma está tentando parar antes das outras, então acho mais fácil adaptar esse sistema diretamente no freio do Opala mesmo, que com disco nas quatro rodas ja se torna muito eficiente. A adaptação do ABS é perfeitamente possível, porém deve ser muito bem avaliada quanto a viabilidade...
A caixa de marchas do Omega 3.0 é completamente diferente do Opala 4.1, nem mesmo do Omega 4.1 é igual ao Opala 2.5 ou 4.1... o único motor ''moderno'' que possui encaixe perfeitamente igual ao Opala é o motor da Silverado 4.1 e da Blazer V6.
Salvo engano, a caixa do 3.0 tem encaixe semelhante aos da S-10 com motores 2.0, 2.2, 2.4 etc...
Abraço
Abraço
Valnei- Opaleiro
Idade : 53
Obrigado pelas dicas...abraço...
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Data de inscrição : 30/06/2010
Jeferson_Heerdt escreveu:Tudo é possível quando se trata de mecânica... se vale a pena é outro assunto...
Abraço
è verdade as caixas de omega tem padrão europeu ou seja, padrão motor de monza, o que mais indico seria o cambio de frontier 2.8 turbo diesel ideal para o opala necessitando apensa fazer uma flange, encaixa 100% na embreagem e tem diametro compativel para o volante do opala.
abraços
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
