E vi esse buraco atras do painel na minha Caravan 91.
Alguem sabe me dizer se nesse lugar vai um tampão, ou é assim mesmo.
É onde abre e fecha o ar externo.
Se for o tampao onde acho?
Há 79 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
Marcelo Pinto gosta desta mensagem
Gerald escreveu:No modo "recirculação", uma tampa bloqueia a entrada do ar externo. Esse modo de operação é muito útil para evitar a entrada de ar poluído para dentro da cabine. Por exemplo, quando se anda em tráfego pesado ou em congestionamentos, o ar externo está altamente contaminado devido ao escapamento dos carros que vão à frente.
Outro caso em que é importante usar o modo de recirculação é quando se trafega em estradas de terra com muita poeira suspensa no ar.
Sem dúvida, no modo de recirculação, a renovação do ar da cabine não é muito boa, mas ninguém irá morrer asfixiado. A maioria dos carros, e o Opala em particular, tem entradas e saídas ocultas de ar que promovem uma ventilação mínima da cabine.
Marcelo Pinto escreveu:Gerald escreveu:No modo "recirculação", uma tampa bloqueia a entrada do ar externo. Esse modo de operação é muito útil para evitar a entrada de ar poluído para dentro da cabine. Por exemplo, quando se anda em tráfego pesado ou em congestionamentos, o ar externo está altamente contaminado devido ao escapamento dos carros que vão à frente.
Entendo isso, mas a minha pergunta foi que se nesse buraco vai ou nao uma tampa
Marcelo Pinto escreveu:Bom dia, estou arrumando os cabos do ar condicionado.
Marcelo Pinto escreveu:Excelente resposta, a minha duvida foi porque tem uns parafusos bem na entrada desse buraco,
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
