Não sei se os Srs fazem revisões nos seus carros, mas eu como não gosto muito muito de carro dando problema, costumo revisar o carro todo no inicio do ano, mesmo quando ele não apresenta defeitos, mas tive algumas surpresas desagradaveis,
O que eu esperava trocar:
bomba de combustivel eletrica, esta no carro desde 2007
Fluido do radiador, vou usar 40% de etilenoglicol azul e 3cc de oleo soluvel
Regular as valvulas
Trocar o filtro de combustivel
Trocar a mangueira do reservatorio da direção (vazando)
Trocar as juntas das tamaps de tuchos (vazando)
Regular as lonas e freio de mão
Junta de escape (queimou)
Limpeza e troca de reparo da Weber
O que eu não esperava
Tampa do distribuidor, havia trocado há 6 meses (estragou)
Coletor Engine da Weber (quebrou)
Retentor do carter do comando
Mangueiras do aquecimento do coletor
Velas, o carro anda com excesso, haja vela
Junta do carter do comando
Bom por enquentato é isto, vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa
Vazamento tamap de tucho
Junto de escape queimada
Weber necessita limpeza
Retentor do carte do comando vazando
Bomba eletrica, vou trocar antes que dê problema
Fluido radiador
Filtro combustivel,
O coletor Engine que quebrou, não sei se vai dar para consertar ou vou ter que comprar outro
Tampa distribuidor estragou o pino central, mas esta funcionando
Junta de escape já colocada
Valvulas já reguladas, fiquei surpreso pois tinha algumas com mais de 1mm de abertura, sendo que regulei há cerca de 7 meses
por hora é isto
[]'s
Marcos
