ed_opaleiro91SEprata escreveu: marcosduz escreveu:hun ba que bom então, outra coisa que queria compartilhar com vcs e ja li no opala.com, é que as portas se abrem com o carro andando e precisa soldar pra fechar direito, ela nao abre totalmente, fica retida no primeiro estagio da fechadura, falei com alguns amigos e disseram q preciso trocar a fechadura e as borrachas que são originais. Mas eu vi que na coluna do carro a fechadura tem regulagem mas nao arrisquei sem ter alguma opinião. Alguém que já teve esse problema ai ajuda.
abraçoss
Trocar borrachas somente se você sente andando com o carro, que a porta esta solta ou percebe que está entrando poeira e ou água, caso contrario não substitua.
Um problema que costuma ocorrer no sistema de fechadura das portas é o não travamento da catraca, fazendo com que a rodana gire em falso.
Simplificando, aquela engrenagem que fica fixa na abertura da porta, que tem a função de 2 estágios ao fechar a porta travando nas duas cavidades do batente que fica fixo no carro, fica solta devido ao cansaço da mola do garfinho.
Resultado, você bate a porta e ela volta, ou ao andar com o carro de repente a porta se abre.
Solução, remover o sistema de fechadura, lavar bem com produto de sua preferencia (tinner, gasolina, querosene, desingripante), desmontar o garfinho com um alicate de bico, pegar a mola e esticar fazendo ela dobrar de tamanho, pois desse modo você estará fazendo a mesma voltar a ter uma ótima pressão.
Montar o garfinho com a mola, antes de fixar o sistema na porta, adicionar bastante graxa, mas bastante mesmo.
Obs.: Nas portas dianteiras, é necessário remover o cajado da porta, e com isso também soltar o retrovisor. Terá bastante trabalho, mas garanto que a porta fica melhor do que fechar uma geladeira. Dica...Se não tiver paciencia, ou por curiosidade, faça este serviço nas fechaduras das portas traseiras, que são muito mais facil de remover.
Abraço!!!
