Peguei umas horas de domingo e fiz um molde em aluminio, por ser mais facil de dobrar e serrar em casa. Na Segunda levei pra um rapaz que mexe com metais e ele fez em ferro pra mim.
Custou só 6 reais de ferro e mais 5 pila do trabalho do cara. Bem melhor do que furar um parachoque original hehe!
Para os "braços do suporte": 4 pedacos de barra chata de metal de 3~4mm de espessura com 11cm
cada.
Dobre eles deixando duas abas de 3cm em cada lado. vai ficar mais ou menos 3-5-3 (ai tb depende da altura que queira que o farol fique, qnd menor ou maior a medida do meio mais alto ou baixo o farol fica logicamente hehe) - Feito isso faça dois furos em cada aba, distantes 1cm da borda da aba pra dentro. Um eu fiz com 6mm pra ficar justo no suporte dentro do parachoque e outro com 9mm onde vai preso o farol em si, pra ter uma opção maior de regulagem.
Pro suporte dentro do parachoque: Duas canaletas de metal de uns 3~4mm de espessura com 50cm cada.
Marque 40cm e dobre nesse ponto até o angulo encaixar dentro do parachoque e entao marque o lugar dos furos, um no parafuso das "picaretas" e outro no de fixacao do parachoque na lateral (eu substitui esse parafuso original por um mais comprido por segurança). Lembre-se de cortar a aba inferior onde vai preso na picareta pra conseguir dar aperto depois de colocado o suporte no lugar!
Resultado, sem regulagem nenhuma feita ainda pois nem pintei as peças com antiferrugem, mas já da pra ver como fica:
Espero que ajude qm ta querendo instalar os farois e nao quer mexer no parachoque original do carro!
Abraço!
Última edição por Luis_555 em Qui 13 maio - 19:27:58, editado 1 vez(es)
