se eu colocar um dist hall mudara muita coisa?
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
ROGELIO
doido 76
j ricardo
darlam 4100
fontana
ful_soundcar
10 participantes
Sistema Hall para 6cc
ful_soundcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 229
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Bom galera procurei em toda net e não encontrei muita coisa e ficou na mesma... mas to com uma duviaqui que ta F***.... comprei uma bobina MSD Blaster SS, utilizando a ignição original, e como faço para fazer um sistema deste apartir do meu distribuidor, tem como adaptar?
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: Sistema Hall para 6cc
ful_soundcar escreveu:Bom galera procurei em toda net e não encontrei muita coisa e ficou na mesma... mas to com uma duviaqui que ta F***.... comprei uma bobina MSD Blaster SS, utilizando a ignição original, e como faço para fazer um sistema deste apartir do meu distribuidor, tem como adaptar?
hall ou indutivo não vai mudar nada......
mas se vc quiser eu monto um hall pra vc....
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
ja ouvi varios comentarios de que esse sistema hall no opala e bom pra turbo ? agora nao sei si isto e so uma lenda!?
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
darlam 4100 escreveu:ja ouvi varios comentarios de que esse sistema hall no opala e bom pra turbo ? agora nao sei si isto e so uma lenda!?
tudo lesma lerda.........
então quer dizeer que sitema hall, não mudaria o comportamento em nada caso colocasse um..... e melhor eu ficar intão com o meu sistema comum memso?
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
ful_soundcar escreveu:então quer dizeer que sitema hall, não mudaria o comportamento em nada caso colocasse um..... e melhor eu ficar intão com o meu sistema comum memso?
sim......
oq muda é colocar em cima um amplificador.......
Ola amigos! O que eu sei é que sistema hall melhora a estabilidade da faísca em alta rotação, mas só é notavel em motores top, em motor de rua não se nota nada a mais...
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
j ricardo escreveu:Ola amigos! O que eu sei é que sistema hall melhora a estabilidade da faísca em alta rotação, mas só é notavel em motores top, em motor de rua não se nota nada a mais...
sistema hall tem menor tempo de queima dq o sistema indutivo......
fontana escreveu:j ricardo escreveu:Ola amigos! O que eu sei é que sistema hall melhora a estabilidade da faísca em alta rotação, mas só é notavel em motores top, em motor de rua não se nota nada a mais...
tempo de faisca em graus do virabrequim? é isso?
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
tempo de queima, em ms a duração da chispa....j ricardo escreveu:fontana escreveu:j ricardo escreveu:Ola amigos! O que eu sei é que sistema hall melhora a estabilidade da faísca em alta rotação, mas só é notavel em motores top, em motor de rua não se nota nada a mais...
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
milisegundos ....... injeçao eletronica ....... rsrsrs .... o meu 6zao eu montei uma pandoo e tive q fazer um distribuidor hall...... eu mesmo fiz .... distribuidos hall só tem diferença nisso ..... indutivo nao fica bom com injeçao eletronica...... pelo menos na minha opiniao ......
se vc usa indutivo(distribuidor original) e carburador ..... nem coloque hall nao ...... compre um módulo msd 6al e uma bobina malory ....... ai vc vai ver o q é diferente
Mas eu posso usar este 6al com meu distribuidor original?... eu ja tenho um bobina Blaster SS... é jo colocando ela ja notei diferença ja... mas quero dixa redonda a parte de ignição.... pois o motor ta zerado...doido 76 escreveu:milisegundos ....... injeçao eletronica ....... rsrsrs .... o meu 6zao eu montei uma pandoo e tive q fazer um distribuidor hall...... eu mesmo fiz .... distribuidos hall só tem diferença nisso ..... indutivo nao fica bom com injeçao eletronica...... pelo menos na minha opiniao ......
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
cara vai fundo com o msd 6a ou 6al pois eu uso e fica muito bom meu carro ta todo original so tem a weber 40 motor alcool no alcool e distribuidor indutivo cara ta andando liso e economico eu recomendo blaster ss e msd 6a ou 6al espero ter ajudado
doido 76- Opaleiro
ful_soundcar escreveu:Mas eu posso usar este 6al com meu distribuidor original?... eu ja tenho um bobina Blaster SS... é jo colocando ela ja notei diferença ja... mas quero dixa redonda a parte de ignição.... pois o motor ta zerado...doido 76 escreveu:milisegundos ....... injeçao eletronica ....... rsrsrs .... o meu 6zao eu montei uma pandoo e tive q fazer um distribuidor hall...... eu mesmo fiz .... distribuidos hall só tem diferença nisso ..... indutivo nao fica bom com injeçao eletronica...... pelo menos na minha opiniao ......
monta com o distribuidor original sim cara ........ distribuidor hall mais pela injeçao eletronica
SandroCoupe73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
DFV 446
6 x 2
Data de inscrição : 19/06/2010
Eu andei vendo na Summit, e os preços das ignições e modulos são muito bons...
Eles mandam pro BR né? Qto vai da imposto será?
Modulo, bobina e distribuidor MSD?
SandroCoupe73 escreveu:Eu andei vendo na Summit, e os preços das ignições e modulos são muito bons...
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/compra-direto-no-site-da-summit-t11240.htm
DFV 446
6 x 2
Valeu Thallis, por isso que o forum Opaleiros do Paraná é o visitado!!! Entrei e já li lá, com certeza vou acabar trazendo bastante coisa da Summit.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Mantendo o distribuidor original do 6cc para colocar a bobina msd, tenho que trocar o modulo de ignição do original para msn também?
Qual modelo posso usar?
não... so colocar a bobina e boa... o meu ta assim... e ficou mais liso o carro... tipo saida de lombada entende... não da mais trancos e pra pega demaha é uma maravilha....thiago.santiago escreveu:Mantendo o distribuidor original do 6cc para colocar a bobina msd, tenho que trocar o modulo de ignição do original para msn também?
essa semana coloquei tambem os Cabos MSD, e olha... deu mais diferença ainda.;... e a economia percebi tamebm....
alescoll- Opaleiro
Modelo do carro : caravan 1980
Cilindros : 6cc,rsrs, blzzzzzzz
Data de inscrição : 13/04/2010
pessoal sou meio leigo ainda nisso td, porem meu distribuidor do 6 q estou fazendo e colocando na minha caravan q era 4, esta ruim e comprei um pro comp hei(aquele q ja tem td e dispensa o uso d bobina), alguem sabe m dizer s ele e bom? valeu
doido 76- Opaleiro
já ouvi falarem bem do distribuidor hei .......... num tem perda de faisca ......... é diretao ...... mas ao vivo e a cores numca vi ......
