Ainda relativo a modificaçao do carro para Injeçao,vou usar a pandoo efi-4 e bico monoponto
vai ser necessário usar um modulo à parte chamado indutive-hall pois meu ditribuidor é de igniçao eletronica, sinal indutivo.
Alguem sabe se é possivel montar algum circuito que faça essa conversao de sinal
ou entao se é muito dificil montar um sensor hall no distribuidor?
(se alguem tiver o esquema eletrico e puder me enviar)
talvez pegando o sinal após o modulo de igniçao, mas sem ligar a bobina...
(já que to pensando em usar a do Gol MI 3 fios.. a pandoo controlando)
valeu!!
