diferencial braseixo
cristianoudia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : caravan comodoro 1985
Data de inscrição : 11/09/2009
O diferencial de minha Caravan 85, 6 cil é um Braseixo de relação 3,07,gostaria de saber se basta trocar apenas coroa e pinhão,para que fique com a relação 2,73, ou tenho que mudar mais alguma coisa,pois um mecânico conhecido me disse que teria de trocar também o conjunto de planetária e satélite
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
Re: diferencial braseixo
Teoricamente mudando coroa e pinhao muda-se a relação....cristianoudia escreveu:O diferencial de minha Caravan 85, 6 cil é um Braseixo de relação 3,07,gostaria de saber se basta trocar apenas coroa e pinhão,para que fique com a relação 2,73, ou tenho que mudar mais alguma coisa,pois um mecânico conhecido me disse que teria de trocar também o conjunto de planetária e satélite
Valeu
Então se planetaria e satelite estiverem em boas condições ,posso aproveitá-las? diferencial 3,07 para 2,73 estas peças são as mesmas?
Como disse que é braseixos so trocar as relaçoes
Se estiverem boas pode usar sim sendo braz eixo a relação 3:54 3:08 e 2:73 entram sem problemas ....
Só não esqueça de verificar o pino central se tem folga ...desgaste .....
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
senao vai ter q abrir o difenecial 2 vezes
obrigado
Valeu pessoal, por me esclarecer esta dúvida.
opa,no que eu pulder ajudar,conta comigo,nao sei muito,mas algumas coisas sei sim
