Tenho acompanhado as alternativas que muitos usam para mantermos nossos opalões andando cada vez com melhor performasse e desempenho e gostaria de criar uma pesquisa sobre curiosidades do opala e afins. por exemplo: Diferencial tem diferença do 4 para o 6 cilindros? Cardã? Câmbio? ou seja, o que pode o que não pode, quem serve em quem, porque tem muitos picaretas vendendo peças mais caras porque diz que são exclusivas para o 6 cc!!! Grato, boa semana pra todos!!!
Há 94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
opala no sangue8
Ayres@opala
Alisson 4100
SevenFifty
LucasPiologo
icaro88duboa
Thiago Thunderblue
Marcus Gonçalves
13 participantes
Diferencial opala 4 e 6 CC
Marcus Gonçalves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Caravan 1980 / Opala 1983
Data de inscrição : 28/01/2015
Boa tarde galera do fórum!!!
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
Re: Diferencial opala 4 e 6 CC
diferença existe sim, mas tem a galera q sabe tudo de cabeça...
icaro88duboa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Eu que mudei >D
Data de inscrição : 17/11/2014
tem diferença sim, exceto cambio, que serve em L4 e L6.
cardã mesmo muda só comprimento.
diferencial procure ver as diferenças, que eu lembre tem 3 medidas.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Diferencial 3.54 = 4 cil
" " " 3.07 = 6 cil 4M manual
" " " 2.73 = 6 cil 4M Automático (e alguns 4M manual)
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
Marcus Gonçalves escreveu:Boa tarde galera do fórum!!!
Olá, Marcus!
- Diferencial existem de 02 fabricantes: Dana/Spicer e Braseixos/Rockwell. Os Dana são relativamente mais valorizados por serem mais resistentes que os Braseixos, independente da relação.
Como os amigos disseram, existem as relações específicas para 4 cil. e para 6 cil.
4 cil. = 3,54:1 (Dana/Braseixos)
6 cil. = 3,077:1 (Dana/Braseixos) ou 2,73:1 (somente Braseixos)
Os diferenciais para 6 cil. são mais caras pois existem em menor número e são mais procurados.
- Quanto aos cardãs, para o 6 cil. eles são mais curtos por causa da acomodação do motor e da caixa. E os modelos Dana são mais curtos do que os modelos Braseixos, para ambos os casos.
- Sobre as caixas, no caso da varetada, segundo alguns existem sim diferenças para 4 e 6 cil., pois as engrenagens possuem identificação diferente. No caso das caixas modernas, a 4 m ré p/ frente provavelmente é mais resistente que a 5 m p/ 4 cil. E a única caixa que realmente faz jus à mecânica 6 cil. é a CL2205B (5 m) que saiu no modelo 92, portanto rara e muito valorizada.
Bom, acho que é isso aí...
Alisson 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : opala cupê 78
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 18/02/2016
Olá amigos! Estou com uma dúvida será que alguém pode ajudar?
Bom vamos la: Tenho uma relação original dana zero sem uso 11x38 (3;45)
Já ouvi falar que essa relação saiu em alguns opalas 4cil e é rara.
Alguém pode confirmar pois pretendo vendê-la.
Ayres@opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Idade : 57
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Ok, essa 11x38 3.45 , saiu no meu original ano 76, 4c, 4p, 3 marchas na coluna.
Cilindros : 6 cil
Ok obrigado pela informação! O estranho é que meu opala 78 quando era 4cil veio com cambio de 3 marchas mas a relação era 3;54
dizem q essa relacao (3.45) é do dana 26 (daninha)
q saiu nos primeiros opalas automaticos em 73 eu acho.
opala no sangue8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 27/03/2012
Falando em diferencial tenho um dana 3; 54 e quero colocar a relação 3 ;07 será que serve so coroa e pinhão?
opala no sangue8 escreveu:Falando em diferencial tenho um dana 3; 54 e quero colocar a relação 3 ;07 será que serve so coroa e pinhão?
serve sim.....
3.07 do dana seria a relacao 43x14
se achar (se) pode por tranquilo.....
agora quando trocar fique esperto com o cambio se for 5m do 4cil.
Cilindros : 4.1
blz marco o cambio já troquei rs uso um de f1000 5 marchas com quinta over drive agora o diferencial ta me matando
entao é tranquilo por....
só nao vai servir se for o braseixos 40x13
tiguassa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Coroa e pinhão 43X14 Dana 30 => Impossível encontrar. Nem a Spicer fabrica mais.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
o cambio 5 marchas do 4 cc, nao aguenta?
a 5 seria over drive.
tcheco 8687 escreveu:o cambio 5 marchas do 4 cc, nao aguenta?
olha nao sao muitas pessoas q tem sucesso com 5m do 4cil nos diferenciais de 6cil nao em.....
se o motor é 6 e o dif é 3.54 eu ate fico queto...pois conheco muita gente q usa assim....
mas coloco o cambio 5m do 4cil no motor 6 com dif 3.07 ou 2.73 nunka ouvi ninguem falar q aguentou.....
com 3.07 eu ate usaria maneirando bem a 5ª marcha sem forcar ela....mas no 2.73 sem chance.
aaaaaaaaa nao ser pessoas q fizeram algumas coisas dentro dele....tipo algumas melhorias.....pois o cambio original nao aguenta!!!
Thomas Costa- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Data de inscrição : 10/04/2016
Braseixo 4 x 6 cil
Boa noite pessoal,
Nosso amigo disse que não há problema em trocar a relação 3,54 pra 3,07 no DANA. No braseixo vale a mesma regra? Só trocar a relação?
obs: Braseixo 3,54 para Braseixo 3,07.
Olá Thomas
Seja bem vindo !
Sim ....não da problema ....só não pode misturar as "marcas " !
Seja bem vindo !
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
» Existe alguma caixa de direção hidráulica que de certo no opala sem ser a do próprio opala?
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» novo opaleiro..SEM Opala..Por enquanto..busco opala de 1970 a 1974
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
