Há 41 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
André Vortec
pézão opaleiro
cupe79
frederico santos
doido 76
kaio incerte
j ricardo
BANDIT
blacknegao
parra
andre-zambon
16 participantes
24 válvulas no L6?
Guima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
- Mensagem nº51
Re: 24 válvulas no L6?
Se não me engano é um Kirby e sissel em aluminio. É uma grana alta, mas é o top pros 6cc, poucos desse no Brasil.
- Mensagem nº52
André Vortec escreveu:j ricardo escreveu:Não tem jeito, esse é o cabeçote mais foda que tem para opala:
Desculpe a ignorancia.. mas que cabeçote é esse? adaptavel pro opala ou feito especialmente pro opala com mais desempenho?
essa é a gambiarra mais tenebrosa que os americanos fizeram: é dois cabeçotes de small block chevy cortados e emendados...
só pra pista... custa mais de 20k pra fazer a patacoada...
- Mensagem nº53
olha o cabeçote 24 valvulas argentino pra opala:
NÃO TENHO MSN!!!!
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº54
j ricardo escreveu:André Vortec escreveu:
eu vi algume vendendo um desses no face... coisa de 26k aqui no brasil já...
- Mensagem nº55
j ricardo escreveu:olha o cabeçote 24 valvulas argentino pra opala:
Mais informaçoes?
- Mensagem nº56
thallisguimaraes escreveu:j ricardo escreveu:olha o cabeçote 24 valvulas argentino pra opala:
Mais informaçoes?
ate agora:
-è argentino...
-custa aproximadamente 15k e vem completo, com coletores e comando, tampa... polias...
-tem que fazer adaptação das polias no opala, para andar com correia dentada..
-o 6cil 3.0 deles corta a 9000rpm (cabeçote preparado top), com o cabeçote 24v passa a cortar com 10000...
NÃO TENHO MSN!!!!
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
- Mensagem nº57
j ricardo escreveu:thallisguimaraes escreveu:
Mais informaçoes?
ate agora:
-è argentino...
J, desculpa a ignorância, mas usa no mesmo bloco do opala dai? E a parte do comando no bloco fica como? Parece ser uma coisa muito fera, 10 mil giros deve ser cabuloso.
- Mensagem nº58
[quote="FabioM"]
J, desculpa a ignorância, mas usa no mesmo bloco do opala dai? E a parte do comando no bloco fica como? Parece ser uma coisa muito fera, 10 mil giros deve ser cabuloso.[/quote
não, não.. nada de comando no bloco... dois comandos no cabeçote... com correia dentada igual vectra 16v...
10000 rpm, porque o motor é 3.0... na verdade é o 3800 com vira menor...
no 4.4, acho que não passa dos 8500...
j ricardo escreveu:
ate agora:
-è argentino...
NÃO TENHO MSN!!!!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº59
esse cabeçote ficaria interessante em um 292..se der pra usar ele com vira de curso pelo menos
FabioM- Opaleiro
- Mensagem nº60
[quote="j ricardo"]
Entendi, mas ai o comando no bloco só tiraria ele de lá? Mas um 4.4 girando 8.500 já faz um estrago. Meu opalinha gira 5.5 e já to loco de feliz uhauha imagina eu com isso uahuaha.
FabioM escreveu:
- Mensagem nº61
[quote="FabioM"]
a menos que use bomba de óleo externa, o comando tem que ficar... mesmo se for usar roda fonica e tirar o distribuidor....
j ricardo escreveu:
NÃO TENHO MSN!!!!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº62
Mas só uma pequenina observação...esse cabeçote é p competição.só o valor do cabeçote não vale p uso na rua. É bacana saber que existem esses desenvolvedores ainda criando formas p aumentar a performance de nossos amados gm6...Só p complementar esses motores com esses cabeçote lá desenvolve algo entorno de 400cvs EM UM 3.0 ou seja são mais de 133cv/L.
