Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
nicolas opaleiro
pézão opaleiro
renonjr
Rogerio Amaral
Lucas P.
kaio incerte
doido 76
BANDIT
tabarbosa
orfeu
15 participantes
opala com motor dodge 318
orfeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/07/2010
alguem sabe quais as modificaçoes serao necessarias para colocar um motor v8 dodge com um cambio de blazer em meu opala 1972 atualmente com motor opala 4cc,oque eu tenho que fazer para acoplar o cambio com o motor,e o sistea de embreagem o que tem que ser feito
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: opala com motor dodge 318
topico movido para 'mecanica geral'.
Pega o motor de dodge com o proprio cambio logo, mas se quiser a 5 marcha vai ter de rasgar tunel, fazer flange para adaptar, ja que a capa seca nao sai
No mais eu nao faria isso, acho que o custo nao vale a pena
Soca um motor de Dodge bloco 318 , mas com cilindrada aumentada pra 396....
Isso sim seria um motor V8 .....
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
poe o motor com cambio da dakota ......... esqueçe cambio da blazer........
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
pois eh o cambio da dakota da mais compatibilidade por ser dodge
Lucas P.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Opala Comodoro 1980
Data de inscrição : 21/01/2010
Vende o opala e compra um dodge bem melhor....hehehe
Não faz isso com o opala e com o coração do dodge.
doido 76- Opaleiro
aw ........... opiniao minha ........... gm em gm ...........e................. dodge em dodge
concordo,fica cm os 2
orfeu- Opaleiro
como eu faço isso onde tem receitaBANDIT escreveu:Soca um motor de Dodge bloco 318 , mas com cilindrada aumentada pra 396....
doido 76- Opaleiro
tem q trocar o virabrequim e as bielas.........
orfeu escreveu:como eu faço isso onde tem receitaBANDIT escreveu:Soca um motor de Dodge bloco 318 , mas com cilindrada aumentada pra 396....
Esse eu vou fazer ainda , e provavélmente pra colocar em um opala , diplomata 80
Esse bloco 318 chega até 406 só que ai é trabalho MUiiiito pesasado de preparação e o bloco fica frágilizado ....
Agora montar um 396 em um bloco 318 da pra montar de boa pra andar na RUA , com muita resistencia do conjunto ....
O kit para passar o 318 para 396 consiste em :
Virabrequim de aço normal , bielas de linha , pistão forjado ( única opção ...) esse Kit saem em torno de 6mil
Tem que trabalhar mancal e um pouco do bloco ( um pouquinho mesmo, mínimo )
da pra montar com os cabeçotes de dodge , não precisa ser de alumínio , é claro que se for é melhor ....bem melhor!
Oque isso resulta ....
montado tudo certinho com cabeçote de ferro ( os cabeçotes do 318 VW álcoool são melhor ....quer dizer - pior ...) um comandinho pra rua só pra tirar toda a força da baixa que vire 5.500RPM com força , montado com 4-jet 750cfm ,normal
No minimo 360HP no motor, eu diria de 380HP ....só que isso com uma lenta de 900RPM !
Um carro pra usar todo o dia , bem diferente de um opala com tripla carburação de 400HP que fica escorrendo álcool pelo escape
sem dúvida esse opala V8 anda na frente .......
montando com comandinho vc. pode usar relaçao 3;07:1 ou até a 2;88:1 ( maverick hidramático ...)
esse motor todo feito bate na casa dos 10mil ...só que é um motor que se pode usar todo o dia , sem ficar queimando embreagem no transito....
É claro que montado com os cabeçotes de alumínio pode ser Pro Comp mesmo , que STd rendem MUUUIto mais cfm que os trabalhados do 318 , um comando bem + nervoso , uma 4-jet mais refinada (quick fuel , holley HP .....) esse motor vc. tira uns 460/480HP no álcool ou até +. talvez bem ++++
Para fazer um orçamento preciso fale com o Fávio da Sroker :
http://www.strokersul.com.br/site/
Rogerio Amaral- Opaleiro
- Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Diplomata 90
Opala Diplomata 88
Opala Special Coupe 73
Data de inscrição : 18/01/2010
Boa Bandit, estou tocando um projeto deste tb, queria montar com o motor GM 350 porém está muito dificil achar este motor e quando acha tá MUITO ruim ou MUITO caro, por sorte achei este motor aqui com preço justo
Meu projeto está em andamento, mas ainda não cheguei na fase de "construção" estou na parte de "compração" ehehehhh
Com questão a potência do Motor 318, tenho um livro gringo "How to build BIG-INCH Mopar small blocks", segundo livro dá pra chegar até 476, mas é um parto.
Fiz um site com algumas fotos, quem quizer dar uma olhada tá aí:
http://www.desenvolvedores.com/roger/opalav8/
Tem um cara aqui do interior de Minas que já montou o Opala com o 318, já vi de perto ficou muito bom, dá uma olhada no site dele:
http://www.dgnetwork.com.br/opala/
Mas ainda não tirei da cabeça em trocar o 318 pelo GM 350.
É 476 em um bloco 318 pra mim é novidade , mas vindo dos Americanos NÃO se questiona ....
agora o 318 para 396 é tranquilo o maior trabalho é em mancal , é bem + simples e fácil que cursar o Gm250.....
Eu sou o maior defensor do GM 250 ...pois eu sou do tempo em que não tinha oque fazer ....oque comprar
sempre deixei pra traz Ap turbo , quando abriu a importação uma BMW comprava 10 dúzias de opala....
É claro que se eu tivesse $$$$ compraria uma BMW M-3 95 /96 na época .....
Agora o opalão acertada dava conta das 325, audi A-4 , Alfa 24V ....essa é a que + andava
Como a gente não tina recursa fazia os opalão ....Maverick não é grande coisa.... e quando o motor é bem preparado o bloco não aguenta....os dodge se tem motor vai de 250/S porque dodge não traciona....
Hoje é diferente vc. tem oque comprar se está no opala é puro capricho ....
Hoje o preço de uma M-3 95/96 gira nos 30mil (pra + pra -)
meu opala passou dos 50 faz tempo.......
Agora o 476 em opala ....Jesus!
O 350 se monta como 350 da pra usar a receita dos Nascar da decáca de 70 ...fazer ele gira 8mil no MSD ....pra andar na rua
Ou cursa ele pra 383 ......
Opala Diplomata 88
Falou e disse o Bandit, mas no meu caso, neste projeto não vou alterar a cilindrada do motor, quero um motor v8 no Opala, só com algumas alterações, comando um pouco mais bravo, tucho mecânico e uma boa 4-jet, um ótimo conjunto de escapamento, no meu caso é pra curtir mesmo, andar na rua com Opalão V8, já li (não sei onde) um cara que tem um Opala V8, que quando anda com o Opala, os entendidos de motor estranham e ficam com cara de doido, se perguntando "este Opala tá com um ronco de V8, estranho mas legal - E aí o que tem no motor ?!" ehehehhh
Sou fã dos GM 250 e gosto demais deles e do ronco, mas o ronco do V8 bem afinado, é DUCARAIO!
abner aquino gosta desta mensagem
Na metade no ano passado quase no final tinha um opala á venda no Mercado Livre , se não me engano ele era marrom ano 77/78
interior marron e um volante tipo Panther preto....
Esse carro estva com motor de Dodge ,caixa .... não sei se era somente 318 , o motor era bem preparado e tudo oque tinha o cara disse que trouxe dos USA. o preço do carro se não me engano era 32/34mil ....pelas fotos não era um carro lindo , mas era bonito....
Esse carro de rua veio andar em Curitiba ......
virou 10.800 em 402m.
Isso eu vi porque estava no autodromo .....
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Data de inscrição : 05/04/2011
BANDIT escreveu:Na metade no ano passado quase no final tinha um opala á venda no Mercado Livre , se não me engano ele era marrom ano 77/78
Desculpem desenterrar o tópico, mas seria este o opala com V8 de Dodge? A curiosidade veio, dei uma googada e caiu neste tópico. É que vi um anúncio de motor 318 de Dodge por 3 mil...
https://www.youtube.com/watch?v=c3S6pTGMgZw
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Esse vira para curssar o 318 para 396 so tem importado?? ou existe de um outro motor que de pra fezer esse serviço??
Só importado......
lá eles vendem todo o conjunto......
viraberquim...bielas e pistão (de pino deslocado!)
Cilindros : 0
Aproveitando o assunto.. esse dias vi um virabrequim do Ford 351 esse vira pode ser colocado no Ford 302 ?
procurei na NET mas não achei nada sobre o assunto.
renonjr escreveu:BANDIT escreveu:Na metade no ano passado quase no final tinha um opala á venda no Mercado Livre , se não me engano ele era marrom ano 77/78
cara eu vi ele da arquibancada ...correndo na pista....
o "neno" ainda brincou não sabia se o carro era + opala ou era + Dodge !
Isso faz tempo!!!!
talvez até seja.....o que veio correr em Curitiba.....tinha um put$%$ de um comando
mas andava !!!!
Talvez até seja ele .....
depois de Curitiba....eu vi ele anunciado no ML.
o motor 351....é um motor todo maior !!!pézão opaleiro escreveu:Aproveitando o assunto.. esse dias vi um virabrequim do Ford 351 esse vira pode ser colocado no Ford 302 ?
ele é + largo....e + alto....
acho que trabalhando da sim pra colocar esse virabrequim no 302 !
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Bandit, vale a pena pegar um 318 meia vida?
Putz.....mas oque é um motor meia vida....
s o 318.....tá soltando fumaça.....deve aguentar + uns 20mil .....só que já está bem no fim da vida !!!
O problema é a mão de obra pra se fazer um V8.....nele o balanceamento é tudo!!!!
eu acho que vale apenas sim !!!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Doideira. To colocando em uma caravan...318 original biturbo.
DiogoGwBruck gosta desta mensagem
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
wyllerson punk escreveu:Doideira. To colocando em uma caravan...318 original biturbo.
Will,você por aqui,ta sumido cara!
Poste umas fotos da Caravan aí,é a Caravan que era do Raphael não é? Faça um tópico dela!
- Mensagem nº27
Cojak escreveu:wyllerson punk escreveu:Doideira. To colocando em uma caravan...318 original biturbo.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº28
Tambem to curioso pra ver as fotos da caravela
Michel.S.G- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
- Mensagem nº29
v8 BI TURBO
