Há 60 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
fora do ponto
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
fora do ponto
Amigos... Um opala fora do ponto pode alterar muito o consumo do carro?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: fora do ponto
pode sim, alem de esquentar mais e pode correr o risco de derreter os pistoes no caso mais grave.
Re: fora do ponto
mas consumo tbm esta relacionado a varios fatores, como velas gastas, carbura desregulado, entrada de ar falsa pneus desiguais descalibrados suspensao desalinhada e etc.l.escape estrangulado, motorista heheh.
acho que é SÓ isso mesmo.
da uma verificada nesses itens ae que ja da uma boa melhora, no su caso que é 4 cil, dependendo do carbura, ele devia fazer uns 9 ou 10 km/l na cidade com gasolina.
abraço.
abraço.
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
Re: fora do ponto
pois eh,o ponto ia fazer esquentar a bobina,o carro ficar ruim e um alto consumo de gasolina,nao eh so isso,como sitou o amigo acima
Re: fora do ponto
com o ponto adiantado o calor na camara de combustao ia ser tao grande que o pistao vai pro saco logo logo..bobina e etc.
realmente tem mais coisas ae.
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
Modelo do carro : DIPLOMATA SE
Data de inscrição : 01/03/2009
Re: fora do ponto
aconteceu comigo e seguinte, a bateria foi pra caixa prego, ai comprei uma nova, o cara que tava instalando me pediu pra dar na partida e na hora ele ja cantou a pedra, seu carro ta fora de ponto por que percebeu um leve peso na partido e foi conferido o ponto e estava adintado, ai ele disse que fora do ponto do jeito que tava fez a bateria arriar, alem de estar consumindo mais.
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Re: fora do ponto
amigos,o meu opala esta com o motor 100% revisado e foi trocado as seguintes peças no mes passado : rotor. platinado, condençador, jogo de velas, filtro de gasolina, bomba de gasolina, foi aberto o garburador solex simples e foi aplainado a tampa que estava um pouco empenada,trocado injetor,gicleur 160,trocado todas as juntas, foi desmanchado o pe do distribuidor e revisado a parte que da o avanço,tudo peça de primeira qualidade.Eu nao coloco peça ruim no meu opala de fevereiro ate agora andei em torno de 5 mil km, eu ando diariamente com ele,e faço revisao periodicamente,so que parece que ta fora do ponto,esses ultimos dias de 6km por litro na cidade ta fazendo 2,5 e no asfalto de 11km por litro da fazendo 8,esse carro nunca me deu problema,pareçe que falta so uma regulada pra voltar ao normal...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: fora do ponto
P esquentar tem q tar muito adiantado pois o q ocorre é famosa batida de pino a INGNIÇÃO OCORRE MUITO CEDO antes da mistura estar totalmente comprimida na camara de combustão. o meu ja coloquei uns 18 graus de inicial ( alccol)fica muito bom mas ,tb tem q ver comando ,cabeçote e alimentação p dar algum resultado...normal,emte o ponto dos nossos opalas trabalha entorno de 12(pouco) a 16 graus inicial....
