AGARDEÇO A AJUDA!
Há 98 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
fontana
antonio neto
BANDIT
GUSTAVINHO_79
8 participantes
PONTO FORA FAZ O MOTOR ESQUENTAR?
GUSTAVINHO_79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 503
Modelo do carro : CARAVAN dorada 79 standard
Cilindros : CARAVAN-6CC ALCOOL+DFV 446
PONTO FORA (ADIANTADO OU ATRASADO) FAZ O MOTOR ESQUENTAR?
AGARDEÇO A AJUDA!
AGARDEÇO A AJUDA!
Re: PONTO FORA FAZ O MOTOR ESQUENTAR?
JOEL BUENO escreveu:PONTO FORA (ADIANTADO OU ATRASADO) FAZ O MOTOR ESQUENTAR?
AGARDEÇO A AJUDA!
Eu não vejo relação direta nenhuma nisso , dependendo do acerto feito (doque o carro tiver) adiantado anda um pouco melhor , atrazado anda um pouco pior , o ideal é no ponto . As vezes quando vai se comprar um carro e o motor cansado já ta começando a bater o ¨vendedor¨dá um atrazadinha e quase não se percebe barulho nehum .
Verifique a termostática , faça uma boa limpeza / revisam no radiador e sistema de arrefecimento
Carro com giglagem bem baixa esquenta muito rápido tambem
antonio neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
olha se nao me engano tambem nao tem problema nenhum...
ele vai esquentar se estiver com falta....
se estiver rico, ele nao esquenta... só nao vai dereito....
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
AGARDEÇO A AJUDA!
se tiver adiantado esquenta sim.........
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se o carro estiver fora do ponto pode sim esquentar, o motor não vai funcionar corretamente.
Imagina o pistão subindo e antes de ele chegue ao topo a vela solta a centelha ... ou o inverso, o pistão ja subiu ja ta descendo e la vem a faísca ...
[]'s !
[]'s !
mas lembrando os ap,,, se adiantarem se nao me engano 9° o ponto... ele ganha 6 cv comprovado em dino.... isso no alcool, se nao me engano... mas os motores ganham rendimento sim amigos...
clyson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : diplomata 1980
Data de inscrição : 04/10/2009
olá amigos!
o ponto adiantado o carro aquece mais, e aliás é um dos motivos que os carros a alcool teem o ponto mais adiantados que os a gasolina.
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
parra escreveu:se o carro estiver fora do ponto pode sim esquentar, o motor não vai funcionar corretamente.
[]'s !
Quando ocorre isso a primeira que vc mencionou? quando esta adiantado e depois atradado ou vice-versa? abraço
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Bom, o meu tava com sintomas de falta de combustivel e ponteiro de temperatura ficava sempre no meio, motor á gasolina, e mesmo com sintoma de falta tava consumindo muito. Depois de tanto mexer no carbura eu descobrí que o ponto tava atrasado. Então sintoma de falta acabou e ponteiro de temperatura agora só anda na primeira risca, fora que o consumo diminuiu. Ponto atrasado faz o motor esquentar.
