é como o Sr.Bianchi falou, o opala até fica de lado...já fiz isso numa rotatória aqui de Taubaté
é só ler a mensagem nº33, mas como ele disse, sem blocante fica perigoso
o meu mesmo bati pq não era blocante, era o braslixo 3,54 e o motor era 4cil
quando precisei endireitar o carro, ele inverteu o "lado" do drift
estava apontando para a rotatória, quando tirei o pé, ele trassionou e apontou para o quarteirão
e ficou trocando de um lado para o outro até q bati na mureta da árvore!!!!
a suspensão (dianteira) do opala é uma piada em relação ao necessário para drift
mas se a idéia é fazer "o melhor possível" tem q deixar duríssima
sabe quando vc faz uma curva e o opala inclina para fora (a carroçaria), então, não pode!!!!
o opala tem q ficar retinho, ou seja, tem q meter barra de torção (estabilizadora)
pra segurar a carroçaria na suspensão, fica um lixo pra andar pra rua
cambagem negativa (igual fusca rebaixado, deitadas pra dentro)
o problema é a cambagem do opala, é difícil de fazer e come totalmente os pneus
ou seja, os traseiros já vão virar fumaça, daí os dianteiros vão virar lixo tbm!!!!
Caster (não sei dizer se deve ser positivo ou negativo)
mas é assim, o eixo imaginário da roda deve ficar inclinado para a frente,
fazendo o "peso" do carro ficar mais deslocado para a frente, tirando o peso das rodas traseiras
isso faz elas escorregarem mais facilmente...mas, vai mexer em caster de opala!!!! é horrível
fora o blocante de diferencial (diferencial bom, tipo um dana 44)
o motor tem de estar, pelo menos, preparadinho
Bota tudo isso no papel, faça o orçamento, e decida por vc mesmo...
...nas minhas contas, preferi ter um carro pra passeio, e as vezes arrancadas sem valer nada, just fun!!!!
Espero ter ajudado...
