sexta feira recebi uma noticia do mecanico que o distribuidor que é a platinado vai da pau futuramnete.Tava pesquisando valor das ignicao eletrica e encontrei o sistema hall;ja ouvi falar sobre esse sistema mas queria saber mas.a diferença de preço é boa entre a ignnicao eletrica.Qual seria a diferença entre a eletrica e a hall??beneficio e potencia???durabilidade??peças para reposicao no caso de desgaste???segui o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153471512-kit-distribuidor-hall-opala-caravam-injeco-ou-carburador-_JM
