PEÇO UMA AJUDA, TEMOS UMA CARAV 76 4CC Cambio no volante e ainda com ditribuidor...o problema é o seguinta que ela começa a quicar e perde a força não anda mais precisa esperar alguns minutos ela nao morre pare que vai morrer mais nao morre dai passa alguns minutos acelero e parece que nao ouve nada!!! mecanico ja trocou a bomba de agua que tava ruim, regulou cabeçote, deu ponto, arrumou o distribuidor e ponto do platinado verificou bomba de gasolina e bico injetor do carburador ta tudo ok fez algumas mudanças na bomba de gasolina , filtro para nao dar excesso de gasolina no carburardor...e o problema continua. O hidro vacuo dela ta chiando como se estivesse vazando o mecanico ja condenou, mas sera que se eu trocar ele vai acabar com esse problema de perder a força e ter que parar? Peço ajuda pq ja nao sei mais o que fazer queria arrumar o carro mas nao ytenho confiança nele ainda,,,aguardo por um luz...abraços Giselda
Há 103 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Ajuda
zeldavr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/09/2010
Ajuda
OLÁ PESSOAL!
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
Re: Ajuda
acho q pode ser o hidrovacuo sim,entra ar irregular nele e pode ocorrer,agora espera o povo q intende
zeldavr- Opaleiro
Re: Ajuda
kaio incerte escreveu:acho q pode ser o hidrovacuo sim,entra ar irregular nele e pode ocorrer,agora espera o povo q intende
valeu....vou aguardar e assim que conseguir acertar o carro posto aqui para o pessoal..
Re: Ajuda
estamos aguardando
Re: Ajuda
se é um carro que fica muito parado e como vc. diz o mecanico revisou muita coisa ....
Verifique se não tá com os freios trazeiros travados....
(as balaca grudaram na panela )
zeldavr- Opaleiro
Re: Ajuda
ESSE CARRO REALMENTE TAVA MUITO PARADO VOU FALAR COM O MECANICO PRA DAR UMA OLHADINHA NISSO, MAS ISSO FAZ O CARRO FICAR SEM FORÇA? É COMO SE A ACLERAÇAO NAO TIVESSE FORÇA PARA FAZER O CARRO ANDAR NADA ACONTECE E PARECE QUE ELE QUER MORRER, MAS NAO MORRE, UMA COISA DA BOBINA SAEM TRES FIOS UM DONEGATIVO PARA O DISTRIBUIDOR QUE AINDA E PLATINADO, OUTRO DO POSITIVO SAEM DOIS FIOS UM ESTA CONECTADO NUM EMARANHADO DE FIOS RSRSRSR UNS TRES FIOS E OUTRO TA SOLTO, MAS PARECE QUE TEM LA NO ALTERNADOR NO PARAFUSO DE BAIXO UMPEDAÇO DELE COMOSE FOSSE LIGADO LA. O QUE ACONTECE? ELE FICA SOLTO MESMO? JA LI AQUI QUE O LADO NEGATIVO DA BOBINA VAI MESMO PRO DISTRIBUIDOR E O POSITIVO PARA A INGNIÇAO MAS NAO FALAM DE UM TERECEIRO FIO.....QUE SERÁ ISSO?BANDIT escreveu:se é um carro que fica muito parado e como vc. diz o mecanico revisou muita coisa ....
zeldavr- Opaleiro
Re: Ajuda
zeldavr escreveu:ESSE CARRO REALMENTE TAVA MUITO PARADO VOU FALAR COM O MECANICO PRA DAR UMA OLHADINHA NISSO, MAS ISSO FAZ O CARRO FICAR SEM FORÇA? É COMO SE A ACLERAÇAO NAO TIVESSE FORÇA PARA FAZER O CARRO ANDAR NADA ACONTECE E PARECE QUE ELE QUER MORRER, MAS NAO MORRE, UMA COISA DA BOBINA SAEM TRES FIOS UM DONEGATIVO PARA O DISTRIBUIDOR QUE AINDA E PLATINADO, OUTRO DO POSITIVO SAEM DOIS FIOS UM ESTA CONECTADO NUM EMARANHADO DE FIOS RSRSRSR UNS TRES FIOS E OUTRO TA SOLTO, MAS PARECE QUE TEM LA NO ALTERNADOR NO PARAFUSO DE BAIXO UMPEDAÇO DELE COMOSE FOSSE LIGADO LA. O QUE ACONTECE? ELE FICA SOLTO MESMO? JA LI AQUI QUE O LADO NEGATIVO DA BOBINA VAI MESMO PRO DISTRIBUIDOR E O POSITIVO PARA A INGNIÇAO MAS NAO FALAM DE UM TERECEIRO FIO.....QUE SERÁ ISSO?BANDIT escreveu:se é um carro que fica muito parado e como vc. diz o mecanico revisou muita coisa ....
AHHHHH JA IA ME ESQUECENDO HJE OLHANDO MELHOR NO MOTOR DESCOBRI TB QUE O TUBO HIDROVACUO QUE SAE DELE E VAI PARA CIMA DO MOTOR O ENCAIXE DELE QUE FICA BOR BAIXO DO CARBURADOR ESTAVA DESCONECTADO, CREIO QUE NAO PRENDERAM DIREITO E FIZERAM A RAGULAGEM DO CARRO ASSIM....ISSO INFLUENCIARIA EM ALGO? O MECANICO TERA QUE REGULAR NOVAMENTE ENCAIXANDO ELE NO LUGAR?
tiagoamorim10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Caravan 1978
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Re: Ajuda
olha o meu tava com a lona presa... o carro fica como se estivesse preso... ele nao pipoca mais ele na anda e vc descobre isso no combustivel tbm...ele fica xoxo... pelo menos o meu era isso... nao sei se é a mesma coisa... da sua caravan!!!!
Re: Ajuda
zeldavr escreveu:zeldavr escreveu:ESSE CARRO REALMENTE TAVA MUITO PARADO VOU FALAR COM O MECANICO PRA DAR UMA OLHADINHA NISSO, MAS ISSO FAZ O CARRO FICAR SEM FORÇA? É COMO SE A ACLERAÇAO NAO TIVESSE FORÇA PARA FAZER O CARRO ANDAR NADA ACONTECE E PARECE QUE ELE QUER MORRER, MAS NAO MORRE, UMA COISA DA BOBINA SAEM TRES FIOS UM DONEGATIVO PARA O DISTRIBUIDOR QUE AINDA E PLATINADO, OUTRO DO POSITIVO SAEM DOIS FIOS UM ESTA CONECTADO NUM EMARANHADO DE FIOS RSRSRSR UNS TRES FIOS E OUTRO TA SOLTO, MAS PARECE QUE TEM LA NO ALTERNADOR NO PARAFUSO DE BAIXO UMPEDAÇO DELE COMOSE FOSSE LIGADO LA. O QUE ACONTECE? ELE FICA SOLTO MESMO? JA LI AQUI QUE O LADO NEGATIVO DA BOBINA VAI MESMO PRO DISTRIBUIDOR E O POSITIVO PARA A INGNIÇAO MAS NAO FALAM DE UM TERECEIRO FIO.....QUE SERÁ ISSO?BANDIT escreveu:se é um carro que fica muito parado e como vc. diz o mecanico revisou muita coisa ....
primeiro veja se apenas prendendo essa mangueira, o carro melhora, pois com ela solta dá entrada de ar no motor e fica sem força mesmo... esse tubo fica ligado num"t" embaixo do carbura e o outro lado é ligado na tampa de valvulas...
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
