Boa tarde, estou com dificuldades em retirar os frisos de aluminio do parabrisas e vigia de um opala, as borrachas estao bem velhas e duras, kal a melhor maneira de retirar esses frisos sem danifica-los? sera ke seria necessario retirar os vidros ou da pra tirar sem remove-los? abs a todos....
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Como retirar os frisos de aluminio do parabrisa e vigia
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 18/08/2010
com certeza vc tem q retirar o para briza com cuidado, e ter cautela na retirada da borracha + e bom tirar o frizo se vc tiver outra borracha se não nem remova para não se complicar .
sepuneto- Opaleiro
ok, valeu pela dica...abs
WaGo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 18/06/2010
eita
Conseguiu mano?
Cara, leva num tapeceiro que ele faz isso...melhor não arriscar hein!
sepuneto- Opaleiro
tirei mano, como estava numa carcaca velha o dono permitiu ke eu cortasse a borracha, alias acho ke se nao fosse assim nao iria sair nem com reza kkkk...esses frisos tem varios "ganchos" ke os prendem na borracha e sao fundos...ei, nossos opalas sao bem parecidos...abs
WaGo- Opaleiro
hehehe
sepuneto escreveu:tirei mano, como estava numa carcaca velha o dono permitiu ke eu cortasse a borracha, alias acho ke se nao fosse assim nao iria sair nem com reza kkkk...esses frisos tem varios "ganchos" ke os prendem na borracha e sao fundos...ei, nossos opalas sao bem parecidos...abs
Irmãos separados na linha de montagem.
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Cilindros : 16 Cilindros
Só tirando mesmo
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
