como retirar o parabrisa e vigia trazeiro sem quebrar?
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Amigos alguém sabe como retirar o parabrisas eo vigia trazeiro sem quebrar ,ñ é com cordinha ñ néh ?
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
tirar.. corta a borracha amigo!!! ainda mais se o parabrisa for degradê, imagina se na hora de tirar quebra um parabrisa e na hora de colocar quebra outro???? mete a faca na borracha e compra nova da marca jahu e cuidado qdo for colocar o parabrisa de novo leve em alguem especializado em vidros assim msm vc ainda corre risco!!
jaisonopl- Opaleiro
blz Rodrigo4100 é melhor comprar uma borracha q um parabrisa rsrsrrsr
obrigado!
obrigado!
eliseu abel erbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
eu troquei em casa e com friso de alumínio.
segue esse link e ve se ajuda.
http://ribeiraoopalaecia.forumeiros.com/t876-trocando-a-borracha-do-parabrisa-friso-aluminio
se o seu opala nao tem friso, é mais fácil ainda
eliseu abel erbe escreveu:eu troquei em casa e com friso de alumínio.
opa!! muito bom seu tutorial, mas no caso no nosso amigo ai o parabrisa dele é degradê ao contrario do seu q é laminado comum é mais dificil quebra-lo já a degradê um minimo de torção no vidro ele trinca todo já q são duas laminas finas de vidro com um tipo de plastico no meio, qdo mandei pintar meu 92 já comprei as borrachas zeras e mandei o funileiro cortar a borracha e qdo foi montar novamente cheguei bem na hora na oficina qdo estava colocando o parabrisa eu suava de desespero e o funileiro tbm, mas deu tudo certo e ficou perfeito, já passei por isso outra vez a vários anos atraz qdo fui trocar as borrachas do comodoro 88 q eu tinha já fui com a grana do parabrisa no bolso caso o vidro quebrasse pois nem os profissas garantem q o vidro não quebre, já os vidros traseiros corre-se menos risco mas já q esta trocando uma borracha troca a outra tbm pois pode estar cortada por dentro e entrando água ae já viu néh???
eu troquei as borrachas, pois se mecher no paraabrisa ou vigia compensa colocar borrachas novas.Rodrigo4100 escreveu:eliseu abel erbe escreveu:eu troquei em casa e com friso de alumínio.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
A regra é clara....tirou vidro troca borracha.......ou então vai correr o risco de ficar secando o carro, ou colocando massa de calafetá ou silicone nas frestas, não compenssa....
