http://www.carburadorbrasil.com.br/produto.aspx?ProCodigo=5#
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
cleversonsilva2011
gege
Puma 4.1 costa
eduardobezera
8 participantes
instalação de gás sem furar o carburador
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
olá opaleiros. Gostaria de saber se tem como instalar gás natural sem ter que furar o carburador, o meu carburador tem 4 dias de comprado paguei 500 conto no bixo ele é novo ( quem quiser comprar www.carburadorbrasil.com.br ) e ta na garantia. Meu carro era a gás ja mas devido o carburador ser novo ainda não instalei o gas devido que se furar perde a garantia, ja ouvi falar que tem como instalar sem furar usado um misturador, gostaria de saber se essa história procede. meu carburador é esse ai do link
Puma 4.1 costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
Re: instalação de gás sem furar o carburador
Da uma procurada no forum do clube do Opala que hoje li algo sobre isto `acho que usam um mesclador entre o filtro e a boca do carburador com umas bracadeiras porem nao tenho muito certeza ok .E seu carro faz quanto com o metro cubico ? espero que resolva este problema ok
pois é eu ouvi falar sobre isso também. mas queria saber um pouco mais
o meu o clindro e de 13 metros cubicos se não me engano
ele fazia 175 eu acho com o cilindro cheio.
gege- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : opala comodoro 4 portas
Data de inscrição : 22/11/2010
poxa se tiver como, não furar o carbura pra mim é bem melhor tbm to com uma 446 novinha e não queria fura-la por conta do gas...
segue a pergunta...
tem como????
segue a pergunta...
tem como????
cleversonsilva2011- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
eduardobezera escreveu:pois é eu ouvi falar sobre isso também. mas queria saber um pouco mais
tb to com dfv 446 impecavel gostaria de ter mais informações inclusive to com um pé do carburador dfv que tem uma entrada no pé será que funciona a peça ta separada e estava num dfv á gás
joesy jacinto medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 58
Modelo do carro : opala luxo 1977/1977
Data de inscrição : 31/12/2010
Eduardo será que tem jeito de instalar o kit gás sem furar o carburador? porém o meu é um H34 novinho, abrs
fala ai galera, andei pesquisando e existe uma peça que o pessoal chama de mesclador ou misturador que é colocada entre o carburador e o suporte do filtro de ar.
Achei no mercadolivre um anuncio de mescladores para qualquer modelo de carro a carburação. Olha só:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-195567100-misturadormesclador-em-aluminio-kgm-gnv-todos-os-veiculos-_JM
fanykitoo- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 79 Standard
Cilindros : quatro cilindros
Data de inscrição : 24/05/2011
e aew galera. tem uma forma de fazer sem mesclador e sem furar o bura.
sabe a tampa do filtro do ar, pois é da para fazer dois furos de aproximadamente 16 mm direcionados um para cada corpo do bura, daí coloca-se duas mangueiras com no mínimo 9 mm de diametro interno.existe um dosador de alta que tem uma entrada e duas saídas para carros com carburador duplo. eu fiz isso no meu opala que é 4 cilindros.talvez no 6 cil. possa ficar com falta de gás, daí tem que experimentar aumentar o diametro das mangueiras.qualquer duvida perguntem que se souber respondo. valeu.
AP É MODA 6 É FODAAA
ow maluco! blz?
coloca ai as fotos pra galera ver como ficou.
Valeu.
Valeu.
low- Opaleiro
- Número de Mensagens : 590
Data de inscrição : 12/04/2011
fanykitoo escreveu:e aew galera. tem uma forma de fazer sem mesclador e sem furar o bura.
Demorô por fotos e vídeos dessa façanha mano!!
OpalAdao- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988
Cilindros : Inline 6
Data de inscrição : 12/05/2009
Amigos, pra quem tem 446 eu desenvolvi uma flange para por nele, como a base podem ser separadas do corpo do carburador dá pra fazer sim. Aqui o topico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t5536-weber-446-com-gas-sem-furar?highlight=446+sem+furar
Já fiz para alguns integrantes do opaleiros do paraná ninguem desaprovou até hj.
fica em 150,00. pronta só colocar em cima. quando for tirar o gás por algum motivo vc tem o carburador inteiro original sem furos.
