seguinte quando o carro está pesado atrás, tipo, com uns três sentados no banco traseiro ou o porta mala cheio, se eu for fazer uma curva aberta com velocidade, tipo rotatoria grande, faz um barulho desgraçado parecido com algo roçando, parece que ta moendo tudo, agora se tiver sem nada atrás não da nada, ele vai de boa, pelo menos não da pra escutar barulho nenhum... o que poderá ser?
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
parra
^Marcos^
COMODORO91
7 participantes
barulho no diferencial
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/92
Cilindros : 6cil Motor de Silverado + Comando do Omega
Data de inscrição : 16/04/2008
olá amigos, fazia tempo que eu não postava aqui...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: barulho no diferencial
já verificou os rolamentos?
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
manda um molykote pra dar um trato ... resolve em alguns casos ....
^Marcos^ escreveu:já verificou os rolamentos?
sim, eles já foram trocados, inclusive os da ponta de eixo... não sei, desconfio das satélites e planetárias, esse problema vem de bastante tempo, uma vez tirei a tampa do diferencial e aparentemente estava tudo bem
parra escreveu:manda um molykote pra dar um trato ... resolve em alguns casos ....
esse molykote é como se fosse um militec?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
pode ser carda bi-partido.
coloca um inteirço que acaba o problema.
Cardã
Se for o original dele bi-partido é quase 100% de certeza ...
heheheh, já é inteiriço...
entao pode ser rolamentos mesmo..ou roda raspando na costura.
poutss sera que é a roda mesmo??? mas ta com pneu e roda original!!!
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Qual o cardã que serve certinho pra substituir o bi-partido do 91/92?
De qual modelo é?
Quem souber, por favor explique certinho pois ja fui em oficina que o mecanico tbm nao sabia (ou fingiu pra nao pegar o trampo).
De qual modelo é?
o dos opalas 6cil cambio moderno 86 a 88gilrichardbr escreveu:Qual o cardã que serve certinho pra substituir o bi-partido do 91/92?
De qual modelo é?
mas é só voce ir numa oficina que só meche com isso, eles cortam o seu e aproveita as cruzetas e tudo, fiz isso
é um troca simples.
tira o seu e coloca outro de 6 cil..
so troca tbm os parafusos com porca travante.
fiz assim no meu e coloquei parafusos allen de aço e porcas de aço travantes.
COMODORO91 escreveu:poutss sera que é a roda mesmo??? mas ta com pneu e roda original!!!
cara todo opala ou caravan quando da uma leve rebaixada, o eixo traseiro tende a ficar mais para o lado esquerdo..so um pouquim.
ou seja se o seu estiver assim, e quando entram 3 atras, essa tendencia de raspar é maior ainda, e numa curva aumenta tbm.
retire as rodas traseiras e veja se os pneus nao estao pegando na costura ou no paralama.
ou se o seu tbm tiver espaçador, retire-os..
eu estava usando rodas 17 com pneus 225/45 com espaçador e meu carro é levemente baixo e nunca pegou em nada, mas eu tive que rebater a costura...e mesmo caregado nunca mais pegou em nada nem em curvas nem nada
boa sorte.
hummmmm vou ver isso, esqueci de dizer antes, mas as vezes acontece mesmo na reta, nao sei se é o mesmo barulho mas agora que voce me falou isso pode ser... tem que estar meio que correndo e passar uma depressao +- acentuada onde o carro da aquela "sentada" no chao...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
esse molykote é como se fosse um militec?......O q é esse produto chamado molicote???ñ o conheço...
frederico santos escreveu:esse molykote é como se fosse um militec?......O q é esse produto chamado molicote???ñ o conheço...
Militec ; é condicionador de metais ....ele se adera ao metal foramando uma camada........
Molycotte : é mobilidenio puro ....O melhor óleo que vc. encontrar não tem + doque 30% de mobilidenio ........isso que todo óleo é obrigado a ter no mínimo 5% de óleo recilcado......
