Ghost
faccinaSS4
dinartebot
aldenir diplomata 88
betodacaravan
Xann
Thiago Thunderblue
ROGELIO
opaleiro_bva
Becker opaleiro
14 participantes
carburador?
Becker opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
carburador?
E aí galéra!Alguem sabe me dizer qual o melhor carburador pro 6cc?
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: carburador?
é um assunto q divide opiniões.... mas entre economia (coisa q nao combina com 6cil.) e projeto moderno seria a 3E. para um original com pouco mais de folego seria a 446, ou ainda a W40, essa ultima de projeto melhorado e desempenho superior a 446. tem ainda o H-34 q saiu nos anos 80 para os 6cil.
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: carburador?
eu sem duvida iria de w40 bem afinada gasta igual a 3e e anda muito eu rodo assim motor origianlzaso a acool (comodoro 90/90 3e original) so coloquei a weber fico outro carro ...
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
Re: carburador?
eu iria de w40, se eu qsesse carro economico, comprava uno!
Idade : 46
Cilindros : 6 boca
Re: carburador?
E quanto custa uma w40 a alcool com coletor?
Re: carburador?
por baixo uns 1500 reais
Re: carburador?
isso usado!
Idade : 46
Cilindros : 6 boca
Re: carburador?
Valew Thiagão.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: carburador?
Um carburador fácil e bom para o dia á dia e que deixa seu carro fortinho, vai de Weber 446.
Re: carburador?
Xann, como identificar uma 446, se eh pra 6cil ou 4cil?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: carburador?
na verdade as 446 para 4 ou 6 cil so diferem pela giclagem...é o mesmo otimo carbura.
Re: carburador?
vlw, eh q vo pegar um, e tenho a carcaça de otro a alcool... eu tava com medo de pegar e nao dar certo, agradecido
Idade : 46
Cilindros : 6 boca
Re: carburador?
NUM OUTRO OPALA 6CC QUE EU TINHA ERA O 446 AFOGAVA,ME DEU BASTANTE DOR DE CABEÇA E GASTOS COM MECANICOS QUE NAO SOLUSIONAVAM O PROBLEMA,RESUMINDO ACABEI VENDENDO O CARRO SEM SABER QUAL O PROBLEMA.
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Re: carburador?
na minha opinião vou de 446.
dinartebot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 238
Modelo do carro : Caravan 1978
Data de inscrição : 08/07/2010
Re: carburador?
Com certeza iria de Weber 40 se fosse você.
Claro que sem pensar no consumo...
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: carburador?
cara o 446 é um puto carburador bom, mas tem que estar 100%, o problema é arrumar um desses...
eu, se fosse você compraria uma "copia" de w40.
http://www.casadasweber.com.br/carburador-speed-40-idf-replica-da-weber.html
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: carburador?
Tópico de 2010 e a galera respondendo ainda qual bura pro cara comprar...
Vendidos:
Helton Carlos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 102
Idade : 46
Modelo do carro : Diplomata 91, Opala SS, caravan Special cambio Royal e Special 78 p/ restaurar
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc e 4cc
Data de inscrição : 16/07/2011
Re: carburador?
Em uma Caravan 3 marchas sendo Q a 3ª tem a mesma relação Q a 4ª qual carburador é mais econômico? DFV 228, Solex H40, Solex H34 Q tem duplo estagio ou Solex 3E????
Cilindros : 4 + 2
Re: carburador?
Helton Carlos escreveu:Em uma Caravan 3 marchas sendo Q a 3ª tem a mesma relação Q a 4ª qual carburador é mais econômico? DFV 228, Solex H40, Solex H34 Q tem duplo estagio ou Solex 3E????
eu não seil qual é mais economico, mas ia de 3e...
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: carburador?
Pro 6cc W40 ou W44
sem duvidas
sem duvidas
Cilindros : 4 + 2
Re: carburador?
rafinhajuliao escreveu:Pro 6cc W40 ou W44
sem duvidas
Ma tu tbm ficou com a pulga atraz da orelha com a 40-tinha né,,,,
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: carburador?
Se fosse pra ficar no carburador, 3E ou um quadrijet Holley. Vai pagar em torno de 1100-1300 no carbura mais 700 no coletor engine. Mas com um comandinho e um 6x2 deve ficar muito bom. Por eunaquanto, esou com o 446 e acho um lixo. Só presta se for novo.
Opala 1975
Opala 77
Re: carburador?
pulga atras da orelha?.. to com muitas pulgas atras da orelha hauhauhauhauafaccinaSS4 escreveu:rafinhajuliao escreveu:Pro 6cc W40 ou W44
sem duvidas
Luis Meneghette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 255
Re: carburador?
Opá, eu tive um H34 no meu carro, deixei ele zerado mas mesmo assim não me agradava, quando coloquei o 446 meu amigo, ficou animal o carro, é outra coisa...
Carro ficou ignorante, porém econômico, ta fazendo 5km/l na cidade, o cara q deixou essa 446 assim foi o Marcos Rodacki, ficou show de bola! Nunca me incomodei com ela...
Quero colocar uma weber 40 pois não quero arrombar a dfv, vou deixar ela guardadinha aqui!
Falows
Falows
