Acho que muitos de voces ja passaram ou ainda passam pelo mesmo problema, não que seja alguma coisa grave, mas que é irritante é!
Quando pego uma rua onde tem vibração, isso vai enchendo..........
Alguem aí pode explicar como faço para abri-la (Sem quebrar nada) e o que devo fazer para eliminar o barulho que vem dali de dentro? (pode colocar alguma borrachinha?)
(a foto nao é do meu carro, peguei na net apenas para ilustração)
Última edição por gilrichardbr em Sex 1 Abr - 11:29:45, editado 1 vez(es)
