por fastaveira Sex 22 Out - 21:21:59
Olá amigo, você já verificou o tubo injetor se está depositando a quantidade certa de combustível? Para fazer a aferição da quantidade de combustível depositado você precisa remover o carburador e realizar o teste numa bancada. Proceda da seguinte maneira: Encha a cuba do carburador com água e solte o parafuso de aceleração totalmente, coloque o carburador sobre um recipiente e dê 10 "bombadas" no seu came, logo em seguida com uma seringa sugue o líquido depositado e faça a aferição. Note, nesse tipo de carburador o débito de combustível é de 8 mL a cada 10 "bombadas", abaixo disso ocorre esses problemas de aceleração. Mas se o seu carro dá falta em velocidades constantes (sem ficar acelerando a todo momento) poderá ser "n" fatores desde gicleur principal inadequado até galerias internas parcialmente obstruídas ou muito rustidas prejudicando assim o fluxo de combustível.
Se mesmo assim o carburador estiver em perfeitas condições (como novo), poderá ser, sim, válvulas não vedando adequadamente por razões de má regulagem ou assentamento irregular.
Bom espero que essas dicas você consiga resolver o seu problema.
Grande abraço
Fabrício S. Taveira
