Amigos, há menos de um mês comprei outro opala, um diplomata 89, entretanto o ar-condicionado do carro está com dois problemas:
1) Dispara somente quando acelero o carro e chego numa rotação razoável (2 mil RPM pra cima);
2) O ponteiro da temperatura fica acima da metade, e não volta com facilidade nem com a ventoinha ligada. A impressão que dá é que quando ela liga o ponteiro para de subir, mas até isso acontecer ele já está acima da metade e não volta, apenas para onde está;
São dois problemas distintos, eu sei, mas utilizo o mesmo tópico porque ambos estão relacionados ao uso do ar-condicionado. O que vocês acham que pode estar causando os problemas relatados?
Desde já agradeço pelas respostas!
