Pessoal me ajudem. Um mecânico me disse q tenho q colocar uma bomba elétrica na Caravan. Disse q tem q colocar um dosador, um relê, etc.. Segundo ele, o desempenho do carro aumenta muito, q as acelerações ficam mais violentas e blá blá, só maravilhas. Alguém aqui sabe algo sobre o assunto? Sabe de alguém q fez isso? Custo x benefício. Acham q é gambiarra e devo desconsiderar a idéia? Desperdício de R$? Prós e contras. Muda o Consumo? Meu carbura é um DFV446. Obrigado nação opaleira.
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Bomba mecânica ou elétrica??
JSantana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravan Comodoro/1992
Re: Bomba mecânica ou elétrica??
se uma bomba mecanica alimenta uma weber, porque não alimentaria uma 446?...
só vai ser nescessário se seu carro tiver dando falta em altas velo.sintoma de esvaziando cuba...
se seu carro não tiver dando esse problema, vai jogar dinheiro fora instalando bomba elétrica...
E ainda corre o risco de ficar na rua se a bomba queimar, rsr
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Data de inscrição : 10/07/2008
eu colocaria só, e somente só, em caso de precisar ou de a sua original ter dado problema e vc quiser investir em algo mais moderno pro carro.
a bomba eletrica tem vantagens sim, mas o custo da adaptação não compensa se já estiver tudo funcionando redondo.
