Amigos a velocidade dois do limpador na funciona de geito nenhum, ja troquei o motor do limpador. Alguem sabe como posso tirar a chave do comando do limpador que fica de baixo do volante,,,,junto ao comando de seta,,,,,tem uma capa tipo uma fibra de plastico nao consigo tirar e estou comedo de quebrar....caso alguem saiba.....???
Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (15355) | ||||
Comando do Limpador de Para-brisa
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
marciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala comodoro
Re: Comando do Limpador de Para-brisa
amigo vc tira o volante tira a chave de seta e entao tira a que faz ligar o limpador. Ha nao esqueça de antes de tudo tirar a lavanca da seta.
Gudi021- Opaleiro
Ta blz amigo,,,mais nao to conseguindo tirar aquela capa que parece com uma fibra ou plastico bem fragio,,,que fica abaixo da borboleta da ignição,,,o amigo sabe se trabalha na base d apresao? Vlw...marciano escreveu:amigo vc tira o volante tira a chave de seta e entao tira a que faz ligar o limpador. Ha nao esqueça de antes de tudo tirar a lavanca da seta.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
não precisa tirar essa capa não.
é só tirar o volante, a presilha que prende uma peça parecida com uma coroa de bicicleta, ai depois tira a chave de seta, e então tira a chave do limpador.
marciano- Opaleiro
[quote="Gudi021"]
SE FOR ALI ONDE FICA O MIOLO DA CHAVE E PARFUSADO OS PARA FUSOS ESTAO ENBAIXO DA CHAVE DE SETA
Ta blz amigo,,,mais nao to conseguindo tirar aquela capa que parece com uma fibra ou plastico bem fragio,,,que fica abaixo da borboleta da ignição,,,o amigo sabe se trabalha na base d apresao? Vlw...[/quotemarciano escreveu:amigo vc tira o volante tira a chave de seta e entao tira a que faz ligar o limpador. Ha nao esqueça de antes de tudo tirar a lavanca da seta.
Gudi021- Opaleiro
[quote="marciano"]
Ta blz amigos desculpa a demora na resposta e porque meu PC estava com problemas....obrigado......Gudi021 escreveu:Ta blz amigo,,,mais nao to conseguindo tirar aquela capa que parece com uma fibra ou plastico bem fragio,,,que fica abaixo da borboleta da ignição,,,o amigo sabe se trabalha na base d apresao? Vlw...[/quotemarciano escreveu:amigo vc tira o volante tira a chave de seta e entao tira a que faz ligar o limpador. Ha nao esqueça de antes de tudo tirar a lavanca da seta.
Hoje à(s) 07:53 por Rubão6cc
Hoje à(s) 07:43 por Rubão6cc
Ontem à(s) 19:14 por Müller
Ontem à(s) 16:04 por opala4cc
Qua 15 maio 2024, 11:35 por opala4cc
Seg 13 maio 2024, 19:35 por opala4cc
Seg 13 maio 2024, 18:02 por bode4cc
Seg 13 maio 2024, 12:15 por Murilo R
Qui 09 maio 2024, 18:00 por Wagner Botelho
