Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
olsenisp
Tiagopala
motor fumando
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Data de inscrição : 02/08/2009
motor fumando
Eu queria saber se é normal um motor fumar quando é ligado de mes em mes mais ou menos e funciona pouco 4cc a gasolina???
Tiagopala- Opaleiro
Re: motor fumando
tipo ele esquenta dá uma fumaçada uns 3 minutos e para total??? será que é normal???
olsenisp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 57
Modelo do carro : Diplomata SE 90 Automatic
Data de inscrição : 30/12/2010
Re: motor fumando
opa, da uma verificada nos anéis, se esta saindo fumaça(queima do óleo) indica que esta subindo óleo no pistão e na queima dos gases esse óleo esta saindo em forma de fumaça ok, espero ter ajudado,obs.: normal e não sair fumaça abraço
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: motor fumando
Normal com certeza não é...Se liga no servo freio, pode estar mandando fluído de freio pela admissão.Ates de ligar da proxima vez, desconecta a mangueira que sai do servo freio(tampa ela, uma vela de motor té no tipo)...ai liga...se fumar, pode ainda ser retentor de válvula do cabeçote ou cilindro e anéis.Não pode fumar nada se estiver tudo em ordem.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: motor fumando
o meu ta gastão, camisas até marcadas só troquei os anies pq os de compressção foram o saco e ó q passa um poquinho de óleop admissão pq dos retentores .apesar de ser a alcool ainda não fuma nada...
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Re: motor fumando
por favor pessoal, se o meu motor solta um pouco de fumaça durante os primeiros momentos após liga-lo e depois normaliza o que sera que esta acontecendo? o carro anda pouco. obrigado.
Re: motor fumando
tem cara de ser retentor de vavulas mas tb outros fatores.é dificil encontrar retentor bom pois pode até chama-los os aneizinhos de vedação q chega ser uma piada..no meu coloquei retentores sabó de chevette.uma boa retifica pode fazer esse trabalho..mas deve ter outras opções..
hunzeker- Opaleiro
Re: motor fumando
como eu não sei mecher em nada mesmo, vou mandar pro mecânico.obrigado pessoal
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: motor fumando
Salve galera!
Motor que fumaceia quando liga é retentor de válvulas,
salvo outro fator que possa estar acontecendo como os
colegas comentaram.
Meu irmão tinha um Comodoro 82 que fumava quando ligava, sempre.
Mas depois de um tempo, podia virar o motor do avesso acelerando
que não saia nada de fumaça.
Uma troca de retentores resolveu o caso.
1 abç!
colegas comentaram.
1 abç!
hunzeker- Opaleiro
Re: motor fumando
espero que seja coisa simples... se não...!
Re: motor fumando
É muito simples. porém ja q vai mexer procure saber como instalar retentores melhores. o meu tem retentores de chevette.se ñ querer mexer c isso procure peças de boa qualidade p ñ ter q fazer 2vezes...Se tiver grana sobrando aproveite tb p dar um trato no cabeçote p aproveitar a mão de obra e o cabeçot fora do carro....
