Pessoal estou com problema,abri a parte de cima do motor pra trocar as valvulas,mandei pra retifica e esta tudo certo pra montar so que a unica junta que achei é a do 151 é 2 milimitros mais larga os buraco dos pistao so que a junta que estava nele é essatamente igual a dos pistao que é 101 milimitros,na propria junta dis que das nos dois tipos de motores 151 e 153,o que faço,sera que o motor nao vai perder compressao,nao vai ficar mais fraco com a quela junta um pouco mais larga?
Há 62 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
2 participantes
juntas do cabeçote do motor 151 no 153
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Re: juntas do cabeçote do motor 151 no 153
Não se preocupe com isso... a perda de taxa é irrisória...
no meu estava com a junta igual do 151 mesmo... aliás nunca vi a junta com a abertura dos cilindros menor...
pra voce ver, quando colocamos os pistões 4 pol no 6cil, a junta original serve perfeitamente, ou seja já é 2mm maior mesmo...
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
eu acabei colocando a junta do 151 por que ja nao consegui a outra a que estava nele serve perfeitamente por isso que estava tentando conseguir uma igual
