queria saber de alguem que tem experiência , se existe muita diferença de resistência durabilidade para usar em um 6 cilindros .
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Fernando_Mecanico
tHiago Soares
antiqueira79
luiz250s
8 participantes
Diferencial 3.54 braseixo ou dana
luiz250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : opala 76 especial
Data de inscrição : 25/04/2010
tenho dois diferenciais um dana3.54 e um braseixo3.54 para usar em um motor 6 cilindros.
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Re: Diferencial 3.54 braseixo ou dana
Se os 2 estiverem em condições iguais, usa o dana,
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
A opniao geral é que o dana é melhor
Fernando_Mecanico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Data de inscrição : 31/03/2010
tHiago Soares escreveu:A opniao geral é que o dana é melhor
no caso do dana, só de não ter aquelas malditas cupilhas travando as pontas de eixo já é uma glória só...
eu iria de dana sem dúvida...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Dana !
luiz250s- Opaleiro
vlw
marcos_techno- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupe 1988
Data de inscrição : 24/10/2009
Ola galera, eu tenho um coupe 88 6cc, que eu achava q estava com diferencial braseixo 2.73, pois quando abri tive a surpreendente visao... 3.54. porém, ele vai aos 150km facil, em 4mil rpm... com cambio 4marchas. será que a relação foi trocada por uma de 4cil?
sim
o teu deve ter saido com um 3:07
mais informações use a busca
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Data de inscrição : 04/04/2010
eu não entendo bulhufas de diferencial.
Sei que o meu é braseixos e sei que é o que saiu de fabrica. Diplomata 6c ano 90.
Agora qt a relação, qual a melhor?
Depende do uso q tu faz do teu carro.
se for um carro estradeiro o melhor é o 2:73
se for um carro com um comandão o melhor é o 3:54
se for um carro de uso misto o melhor é o 3:07
MAS CLARO q existem varias outra relações q nao sejam braseixos
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
nicolas meu 2.73 braseixo quebrou o pião,coloquei um 3.54 dana,saio de 2 marcha,o carro ñ tem velocidade final quando quero ser mas rapido o giro sobe e o motor esquenta,o meu motor é original 4cc,com essa relação qual comando você indicaria?nicolas opaleiro escreveu:Depende do uso q tu faz do teu carro.
se teu carro for a alcool coloca o comando do opala 4 cil gasolina q ja ganha um pouco em giro
3;54 não da pra exijir muita velocidade final dele naum.
o geito seria colocar um 3:30(maverick 6 cil)
tem tb o 3:07 mas ai ja naum sei se fica bom no 4 cil.
so uma pergunta, com o 2:73 num ficava muito lento de saida naum ?
DIPLO86- Opaleiro
2.73 fica otimo para mim,não ando muito em cidade vou trabalhar com o carro,acabei de comprar um dana tomara que seja 3.07,vou abri a tampa só a tarde e ver rodei a cidade inteira e so achei 3,54, valeu.nicolas opaleiro escreveu:se teu carro for a alcool coloca o comando do opala 4 cil gasolina q ja ganha um pouco em giro
