mas o cardã ficou longo, levei em um torneiro conhecido para cortar e alinhar
gostaria de saber.
Se ele colocado no lugar, tem que haver alguma folga ou deve encaixar bem justo no diferencial e na caixa de cambio?
Obrigado pelo espaço mais uma vez!
Há 69 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Normalmente quando é do quatro cilindros para seis.j ricardo escreveu:normalmente tem que cortar 4cm ...
Elizeus151 escreveu:E ai xará vc tem um caravan com mecanica 6 nissan diesel? que legal e diferente,já sobre o eixo cardan ele nivelado com as rodas no chão tem que ter +- essa folga de um 4 a 6 cm na luva elastica,não sei se no seu cambio é cruzeta fixa e a luva fica para encaixe no meio que nem cardan bi-partido ou igual opala/chevette na rabeta do cambio; outra coisa o certo é ter uma mola dentro da luva para amortecer o movimento de vai e vem do molejo da tração e molas ....
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
