Fala Rapaziada,
Preciso de uma ajudinha...
Como vcs viram no outro topico, meu opalao tava dando umas engasgadas quando eu atochava o pé, fiz um monte de coisa e nada de arrumar. Ai de tando mexer no carbura que já tava com varios parafusos espanadas resolvi mandar dar uma geral nele...
Foram feitos todos as roscas novamente, trocaram agulha, tubo injetor, deram banho quimico, trocaram bastante coisas e retificaram a base que estava empenada. Porem eu mesmo retirei o carbura e levei la para eles.
Agora quando montei novamente, o opalao nao quer pegar,na primeiras tentativas até pegou, porem ficou super acelerado... tem horas q levanta akela lavareda de fogo de dentro do carbura,
Oq pode ser? Notei que aquela peça preta onde vai o cabo do acelerador nao ta voltando completamente, o 1 estagio ta ficando sempre um pouco aberto, sera q ta ai a zica? O acelerador tb esta um pouco baixo.
Aquele parafuso q regula a mistura pode fazer o carro nao pegar?
Qualquer dica será bem vinda!
Faltou os dados da maquina: Diplo 88 Coupe 6c alcool com solex h34 corpo duplo
