PODE SER REGULAGEM DA LENTA? SE FOR ONDE FICA A LENTA DELE POIS Ñ ACHEI?
OU DEVE SER ALGUM OUTRO DEFEITO ?
FICO AGRADECIDO SE ME AJUDAREM OBRIGADO
Paulo Corso escreveu:No H34 só pode ser duas coisas. Ou travou o segundo estágio aberto ou semi aberto, ou enroscou o acelerador, experimenta voltar o came de aceleração com a mão.
Paulo Corso escreveu:Isso acontece por falta de uso, normalmente por esse carburador ter acionamento do progressivo do segundo estágio, se pisar pouco, ele nem abre o segundo estágio, isso faz com que ele emperre por falta de uso. Sofri bastante com um desses até que aprendi dois macetes (pra mim funcionava). Um era pelo menos duas vezes ao mes borrifar um pouco de spray tipo WD40 no eixo do 2º estágio. O outro era toda vez que usar o opala, fazer ele trabalhar, isto é, pisar até o talo, mesmo que por curto tempo, pelo menos uma vez no trajeto.
Paulo Corso escreveu:Sou mais um bom e velho carburador, menos dor de cabeça pra acertar.
