bom amigos desculpe tantas questoes mas e que agora com o ocorrido vou ter que tirar meu motor fora e ver o estrago pois comeu muito o comando onde aciona a bomba de conbustivel e o carte deve esta cheio de limalha ok abracos a todos
Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 1 motor de busca
Diony36
Licinio jr
Ayres@opala
bira1711
Rufus
doido 76
adi
jorge conrado
nicolas opaleiro
Jean Bida
Palao75
opalastreet80
opalera6
j ricardo
ROGELIO
19 participantes
como travar a engrenagem do comando
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
ola amigos tive o infeliz azar de ter corrido meu comando que foi trocado com seus devidos items tuchos engrenagem (casal) varetas e oleo tudo novo so o comando 525B que nao pois comprei com o nosso amigo antonio matos e estava perfeito muito puco usado e agora lendo sobre este caso vi que existe uma trava propria para isso auguem teria uma foto desta trava montada para eu mandar fazer no meu comando. ha no comando da isk tem tipo uma canaleta para por uma trava mas esta canaleta nao fica acima da polia que comprei que e da marca comp cans se eu mandar um tornero fazer um rebaixo na polia ela se mantera resistente mesmo tirando bem pouco material
Re: como travar a engrenagem do comando
Sim tem que fazer um rebaixo na polia para usar a trava elástica correta para este caso...:
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
entao jricardo esta trava ja segura ou alen dela mando fazer a rosca e coloco a arruela com parafuso pra fica mais garantido valeu pela foto
Essa trava dá conta dos carros de rua... esse comando da foto é um 565... e acho que já vem com a rosca para colocar parafuso com porca...
mas só a trava dá conta sim...esse comando já girou pra lá de 6000rpm num opala turbo e sem novidades...
pra drag race, não sei o que é mais garantido...
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
bele esta trava eu ja tenho so nao montei pois o mecanico que prenso o meu comando tava com aquela vontade de fecha a oficina pra i enbora entao tive que engoli mas agora vo desmonta tudo ver o tamanho do estrago se der pra reaproveita o comando vo mete bala com esta trava e eu nao vo passa dos 6pau no maximo 6200 entao acho que vai rola valeu j ricardo
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
por experiencia própria, ja usei isky 565 com essa trava e soltou, o bom é mandar a polia em um torneiro, ai ele faz uma cava na polia e poem um arroela grossa com parafuso, não solta nem a pau
heheh
Abraço
heheh
Abraço
opalastreet80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Data de inscrição : 22/01/2011
O meu comando da crower, não tem a rosca, vou ter que fazer... mas será que mesmo com essa arruela de aço e um parafuso fote usando uma arruela de pressão, precisa essa trava elastica ai??
Outra coisa será que a cabeça do parafuso não pega na tampa do comando?
opalera6- Opaleiro
opa,
cara vc tira essa trava de pressão, e o torneiro faz uma com arroela e faz o parafuso ja no comando,
quanto a raspar na tampa, é só pedir pra ele fazer com que o parafuso apertado ele fique rente a arroela
Abraço
Abraço
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Gostei muito dessa ideia:
Alguem sabe se o comando do Omega tem rosca???
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
O meu está igual da foto...Na real num original somente a pressão da polia dá conta com segurança, esta trava traz muita tranquilidade na hora de esguelar a 6000...j ricardo escreveu:Sim tem que fazer um rebaixo na polia para usar a trava elástica correta para este caso...:
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
eai jean entao com polia nova solto nao correu muito mas foi o bastante pra faze um estrago no came da bonba so de vc passa o dedo sem a bomba no lugar vc percebe que comeu bem mas acho que vo fazer com arruela e parafuso com trava rosca ai sim quero ve se solta e mesmo original eu nao monto mais sem
Cilindros : 250-S
Sei sei...o meu correu...e empurrou o selo do comando...tava 5 meses esperando fazer o motor...parecia que nem tinha mais Opala...rsrs...O Alemão disse : Senta o pé, num vai ficar empilhando marcha...Acelera sem dó que eu garanto...Era tudo que eu queria louvir rsrs...sai lixando da oficina, Opalão sujo..cheguei no posto,os piá, meus camarada: Saiu Jean, vai se matar com esse carro Piá...o posto fica uns 30 metros do Alemão..eles ouviram a lixada...!!!Mandei um 30 de gasolina, andei, andei...estiquei estuquei...numa esticada, com a muié e as criança já pasei a lombada tudo falhando...por que corre o comando, pula dente da engrenagem distribuidor e sai do ponto...atrasa...Cheguei na mesma manha e volta no Alemão ...ele deu umas aceleradas, voltou no ponto...acelerou mais...morreu...tirou distribuidor..comando atrás... Ai pega o came da bomba no tucho...se liga que o tucho já era véio...o came de boa...pedi pra ele fazer usinagem só pra acabamento, por que sou injuado mesmo...porém nem precisaria já que o braçinho da bomba pega bem no meio do came...fosse came de tucho seria diferente...Na mesma tarde tirei sozinhoo comando, veio engrenagem nova, a que estava tinha décimos de mm a mais, não segurando o comando que é puxado pela engrenagem distribuidor que também aciona bomba de óleo...Veio engrenagem nova com trava igual comando Isky...igual da foto de Ricardo...e boa...Não...o selo caiu depois...deve ter ficado por um trisco...denovo no mesmo dia , eu manobrando um cara...t vazando água do teu carro...desci olhei...ÒLEO!!!! ...E eu lembrei de um ruído, eu andando, um barulh estranho...foi o selo de comando saindo e pegando no volante do motor...ai volta pra oficina...soltei tudo , tiramos só a caixa, veio selo errado de Ctba...ai sim veio um na plastico GM....foi último contar tempo...Então se liga se tiver jeito de verificar se o comando não empurrou o selo...ai já faz tudo de uma vez..ROGELIO escreveu:eai jean entao com polia nova solto nao correu muito mas foi o bastante pra faze um estrago no came da bonba so de vc passa o dedo sem a bomba no lugar vc percebe que comeu bem mas acho que vo fazer com arruela e parafuso com trava rosca ai sim quero ve se solta e mesmo original eu nao monto mais sem
[img][/img]
No livro do santucci (ultimamente ando citando muito o tal livro...) dia que para a maioria das preparações de rua e pista não é nescessário... somente para oval ou drag com molas de valvulas duras...
o ruim é quando o comando jÁ "FREQUENTOU" várias polias... tira e poe varias vezes, esquenta, esfria, esquenta... aí é melhor travar mesmo...
o meu comando comp cams, vou te falar, foi difícil por o raio da engrenagem... esquentei bem e toma no comando, dá umas porradas com um toco de madeira e só entrou uns 5mm, volta esquenta mais a engrenagem, ew toma toco! tive que colocar a engrenagem denovo no fogo com comando e tudo, pois os ultimos 2mm não entravam de jeito nenhum...e eu não iria meter a marreta no comamdo importado zero, né?
aí voce acha que com essa pressão vai sair?
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
j ricardo escreveu:No livro do santucci (ultimamente ando citando muito o tal livro...) dia que para a maioria das preparações de rua e pista não é nescessário... somente para oval ou drag com molas de valvulas duras...
Ricardo tem como vc me passar o titulo desse livro e etc via MP ?
to curioso pra ler ele agora
nem precisa MP...:comprei o meu aqui:
http://www.amazon.com/Chevrolet-Inline-Six-Cylinder-Power-Manual/dp/1931128154/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1296086963&sr=1-1
vlw aew
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Jean Bida escreveu:Sei sei...o meu correu...e empurrou o selo do comando...tava 5 meses esperando fazer o motor...parecia que nem tinha mais Opala...rsrs...O Alemão disse : Senta o pé, num vai ficar empilhando marcha...Acelera sem dó que eu garanto...Era tudo que eu queria louvir rsrs...sai lixando da oficina, Opalão sujo..cheguei no posto,os piá, meus camarada: Saiu Jean, vai se matar com esse carro Piá...o posto fica uns 30 metros do Alemão..eles ouviram a lixada...!!!Mandei um 30 de gasolina, andei, andei...estiquei estuquei...numa esticada, com a muié e as criança já pasei a lombada tudo falhando...por que corre o comando, pula dente da engrenagem distribuidor e sai do ponto...atrasa...Cheguei na mesma manha e volta no Alemão ...ele deu umas aceleradas, voltou no ponto...acelerou mais...morreu...tirou distribuidor..comando atrás... Ai pega o came da bomba no tucho...se liga que o tucho já era véio...o came de boa...pedi pra ele fazer usinagem só pra acabamento, por que sou injuado mesmo...porém nem precisaria já que o braçinho da bomba pega bem no meio do came...fosse came de tucho seria diferente...Na mesma tarde tirei sozinhoo comando, veio engrenagem nova, a que estava tinha décimos de mm a mais, não segurando o comando que é puxado pela engrenagem distribuidor que também aciona bomba de óleo...Veio engrenagem nova com trava igual comando Isky...igual da foto de Ricardo...e boa...Não...o selo caiu depois...deve ter ficado por um trisco...denovo no mesmo dia , eu manobrando um cara...t vazando água do teu carro...desci olhei...ÒLEO!!!! ...E eu lembrei de um ruído, eu andando, um barulh estranho...foi o selo de comando saindo e pegando no volante do motor...ai volta pra oficina...soltei tudo , tiramos só a caixa, veio selo errado de Ctba...ai sim veio um na plastico GM....foi último contar tempo...Então se liga se tiver jeito de verificar se o comando não empurrou o selo...ai já faz tudo de uma vez..ROGELIO escreveu:eai jean entao com polia nova solto nao correu muito mas foi o bastante pra faze um estrago no came da bonba so de vc passa o dedo sem a bomba no lugar vc percebe que comeu bem mas acho que vo fazer com arruela e parafuso com trava rosca ai sim quero ve se solta e mesmo original eu nao monto mais sem
entao jeam como comeu o comando que ja e fato conprovado resolvi tirar o motor fora faze um tranpo legal vo manda o vira na retifica faze balaceamento polia +vira+volante+enbreagem so nao vo balancea as bielas e os pistoes pra nao meche com o cabecote mas vai entra bomba nova bronzinas e deixa no jeito de acelera sem do mesmo
agora vem uma pergunta so to achando bomba de oleo com corpo de aluminio e ja vi relatos de que esta trinca o corpo e nao tava afim de monta com melling por causa da engrenagem que vai pro pau direto fora a melling qual seria uma segunda opcao valeu...
opalera6- Opaleiro
essa foto que o palão postou é exatamente oq eu a gente faz, e não solta nunca
Abraço
Abraço
Palao75- Opaleiro
É isso que estou pensando em fazer no meu!!
Sera que é possível fazer em um comando do Omega??? O que deve ser feito??
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
pessoal pra nao cria mais um topco vou interar a este aqui ok
sei que a bomba de oleo shadex so tem em aluminio que costuma trinca a carcasa porem e uma marca muito conhecida efusando na net (santo google) achei a da marca ANROI de ferrofundido e lenbrei que na epoca que eu comecei trabalha na oficina o pessoal usava muito esta bomba vcs conhecem tem alguma contra indicacao pois nao quero por meling por que ela come muito as engrenagem devido a sua pressao e o carro e quase pro dia dia tipo por sema ums 300 cam entre semanal e fim de semana entao nao vai rola esta melling ok me ajudem ai amigos...
jorge conrado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 27/01/2011
prender engrenagem de opala (comando)
j ricardo escreveu:No livro do santucci (... somente para oval ou drag com molas de valvulas duras...
Todo comando de opala que de fabrica sai sem fixação deveria ser levado a um torneiro e preparado para parafuso allen cabeça conica M10 x 35 mm e arruela std de diametro 12. è suficiente para uso normal e forte. Não vale acelerar sem carga , só para mostrar o ruido produzido pelo motor com comando 268 ou 306......
omega - comando
Palao75 escreveu:É isso que estou pensando em fazer no meu!!
O omega original (preparado ligeiro) suporta 268º
A fixação da engrenagem é mais problematica , mas cortando a nervura interna da tampa e diminuindo um pouco a cabeça do parafuso é possivel de manter . O corpo de comando pode ser usinado inteiro para alivio de peso e montagem da engrenagem. Aqueça a engrenagem de aluminioo em fogareiro de "pipoqueiro" , colocando uma gota de oleo para teste. Quando a gota fumacear , apague a chama pegue a engren. com alicate de pressão e posicione na direção da chaveta ( em uma prensa hidraulica) e empurre até onde puder. Ficou dificil, imendiatamente empurre com o pistão da prensa os ultimos milimetros . Aplique sempre Loctite.
E atenção : não se gabe do motor com o carro parado acelerando-o do jeito famoso de fazer VVVVRRRUUMMMMM,,,,VVVRRRRUUUUUMMMMM,,,,,,, Isto quebra qualquer motor
visualize o funcionamento do motor antes da sua partida. Todo o movimento deve ser compatibilizado.
E assine a revista Auto Magazine . Publicadas boas dicas e artigos de preparação
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
entao jorge eu nao so destes que gosta de fica tirando motor de giro parado pq ja retifiquei muito motor desbielado na oficina que trabalhei e senpra falao pros camarada que isso acaba com motor mas nao meu caso foi andando eu estava na castelo brabco a ums 120km dai sai pro alpha e na entrada que deci pra tercera marcha punba ja era agora vo faze a trava e monto com tudo zerado e ver se vai render ok valeu....
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Modelo do carro : Diplomata 1987
Data de inscrição : 06/05/2009
Então, to com a mesma dúvida, meu mecanico pediu pra mim levar o comando pra fazer uma rosca no centro dele, onde prende a engrenagem pra colocar um parafuso com arrolea pra segura o comando+engrenagem.
Meu comando é um Crower, quanto a resistencia do comando, tem algum problema em fazer isso, não ira danificar ele?
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
bom ..... meu comando quando eu comprei veio com a cava para trava elastica .... meu comando é um isky 525-b..... a engrenagem eu dei muita sorte e arrumei uma original gm com o trabalho de torno já pra montar a trava ...... montei assim no carro ..... agora se sair eu estou ferrado ... pois já está no carro .... mas ... muita gente recomenda fazer rosca no comando e parafuso ......
eu acho q tanto a rosca no comando com parafuso quanto as travas elasticas seguram .... numca ouvi falar q nunhum dos dois esquemas soltaram ... tomanra q o meu nao solte .....
adi- Opaleiro
- Mensagem nº27
Opa, certeza né!!
Vou amanhã fazer esta rosca, quanto a profundidade da rosca e o diametro, qual o apropriado.
Numa das fotos lá de cima é impressão minha ou o vira também tem um parafuso diferente?
Vlw!!
Vlw!!
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
- Mensagem nº28
Pessoal, aproveitando o embalo do topico, alguem sabe me dizer se esse comando é bom?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175855459-comando-de-valvula-p-opala-4cc-296276288296-etc-novo-_JM
ROGELIO- Opaleiro
6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
- Mensagem nº29
eu ate ia compra com ele mas pelas dicas do pessoal aqui sobre comando copia acabei pegando um importado mas se quiser acho que tenho o contato dele direto ok dai vc tira as duvidas com ele por telefone ok
´se nao mudou e este 11-78460426 o nome dele e roberto ok
Palao75- Opaleiro
- Mensagem nº30
Rufus escreveu:Pessoal, aproveitando o embalo do topico, alguem sabe me dizer se esse comando é bom?
Nao é bom, nao falo por experiancia, falo pelo o que eu pesquisei.
Estou montando meu motor, andei pesquisando muito antes de escolher o comando, se ta com grana sobrando vai de comando importado com tuchos importados, se a grana ta um pouco curta vai de comando de omega, usado mas original GM.
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº31
...... falou tudo ...... isso mesmo .... assino em baixo....Palao75 escreveu:Rufus escreveu:Pessoal, aproveitando o embalo do topico, alguem sabe me dizer se esse comando é bom?
Rufus- Opaleiro
- Mensagem nº32
hhmmm o comando original do omega é mais forte que o do Opala?
bira1711- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Data de inscrição : 17/11/2010
- Mensagem nº33
Se o carro é 4 cil o comando do omega é incopatível.
Ayres@opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Idade : 57
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
- Mensagem nº34
Amigo,é possível trocar estas engrenagens somente abrindo esta tampa frontal assim como mostra a foto ou precisa retirar tampa de comando de válvulas,etc...?
- Mensagem nº35
Ayres@opala escreveu:Amigo,é possível trocar estas engrenagens somente abrindo esta tampa frontal assim como mostra a foto ou precisa retirar tampa de comando de válvulas,etc...?
precisa tirar tudo, pois tem que prensar o comando para tirar a engrenagem velha, para isso tem que tirar o comando,
pra tirar o comando tem que tirar os tuchos, que só saem se tirar as varetas... que só saem se afrouxar os balancins... eita! que tem que desmontar metade do motor...hehehehehe!
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº36
kkkkkkkkkkkkkkkkkk ......... só nao abre o carter.....kkkkkkj ricardo escreveu:Ayres@opala escreveu:Amigo,é possível trocar estas engrenagens somente abrindo esta tampa frontal assim como mostra a foto ou precisa retirar tampa de comando de válvulas,etc...?
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Data de inscrição : 22/10/2009
- Mensagem nº37
JRicardo, no meu comando a trava elástica não fechou totalmente porque ficou pegando na chaveta. Você teve que cortar a ponta da chaveta ?
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº38
kkkkkk eu cortei sem dó.....Licinio jr escreveu:JRicardo, no meu comando a trava elástica não fechou totalmente porque ficou pegando na chaveta. Você teve que cortar a ponta da chaveta ?
Diony36- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Idade : 53
Modelo do carro : Opala 1972 especial,4marchas
Cilindros : 6cl turbo alcool(motor ainda original)
Data de inscrição : 03/09/2009
- Mensagem nº39
pessoal to problema de comando de valvulas no meu 6cc alcool,ñ sei se o motor é 250s ou 4.1s,sei que é tucho hidraulico,qual marca de comando e engrenagem devo ou usar a mesma engrenagem e tambem o que mais deve ser trocado,para andar tranquilo com a familia!!!
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
- Mensagem nº40
Aproveitando o topico
Estou a comprar um comando 278º isky, com tuchos mecanicos crower, molas, pratos e travas procomp.
Será q a engrenagem de aluminio original do motor daria pra colocar nesse comando ????
Valeu
Valeu
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº41
Trava da engrenagem de comando
Boa tarde Galera. Preciso trocar a engrenagem de comando do meu Diplo pela segunda vez e gostaria de fazer isso definitivo. Pra isso comprei um kit da compcans onde a do comando é de alumínio. Nunca mais coloco engrenagem de fibra.
Gostaria de fazer esse trabalho de travar a engrenagem com parafuso e arruela. Alguém daqui de São Paulo - Capital conhece algum torneiro ou um bom profissional para fazer esse trabalho?
Como disse, não estou afim de mexer mais com isso por isso quero um trabalho definitivo.
Valeu galera.
Valeu galera.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Data de inscrição : 30/06/2013
- Mensagem nº42
Amigo, na própria retífica eles fazem, é só dizer como quer
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº43
Um bom torneiro tb..A minha fiz esse esquema da foto, poderia fazer uma cava na polia para fica mais facil caber na tampa. No meu caso tive que dar uma leve prensada na tampa para caber , não bata ! Tem risco de empenar a tampa e ter problemas de vazamento! Usei um parafuso allen cabeça chata de 6mm( pelo menos é a medida da chave usada rsrs) com arruela de aço com 4mm de espessura , acredito que com 2,5mm não pegue.
- Mensagem nº44
frederico santos escreveu:Um bom torneiro tb..A minha fiz esse esquema da foto, poderia fazer uma cava na polia para fica mais facil caber na tampa. No meu caso tive que dar uma leve prensada na tampa para caber , não bata ! Tem risco de empenar a tampa e ter problemas de vazamento! Usei um parafuso allen cabeça chata de 6mm( pelo menos é a medida da chave usada rsrs) com arruela de aço com 4mm de espessura , acredito que com 2,5mm não pegue.
Legal !
Preciso fazer isso. Não to afim de desmontar tudo de novo. Ainda mais fazendo o trampo em casa.
Obrigado pelas dicas.
Valeu.
- Mensagem nº45
Há... depois que estiver tudo certo e estar certo que não vai mais tirar a polia do comando e nem o comando do bloco coloque um trava rosca nesse parafuso allen e depois nos dois parafusos do suporte do comando, que o prende ao bloco. O meu depois de colado tive que tirar de novo . Só consegui tirar com uma chave de impacto, pq na chave philips não vai não.
