Após um longo tempo, peguei o motor do meu carro para mexer! O problema dele é o selo d'água posterior, este furou e por conta deste problema eu preciso desmontar o volante! Porem ao tentar desparafusar o valante, ele gira, impossibilitando o serviço... alguém sabe como travar o volante do opala?
Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Como travar o volante do motor?
TIAO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1133
Modelo do carro : Opala Coupe standard 1976
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 02/07/2008
Boa tarde,
Re: Como travar o volante do motor?
eu uso um tucho velho, apoiado no pino de retenção do cambio, esse que tem um da cada lado...
mas tem que tomar cuidado pra não escapar...
NÃO TENHO MSN!!!!
TIAO- Opaleiro
j ricardo escreveu:eu uso um tucho velho, apoiado no pino de retenção do cambio, esse que tem um da cada lado...
Confesso que viajei na explicação, tem como desenhar isso?
TIAO escreveu:j ricardo escreveu:eu uso um tucho velho, apoiado no pino de retenção do cambio, esse que tem um da cada lado...
não sei usar um paint.. antes que eu desça na garagem pra tirar uma foto, vou tentar explicar denovo:
taveno no seu motor?, duas saliencias, uma de cada lado do volante? então coloco um tucho velho apoiado ali, e outro lado na cremalheira... com a parte de cima do tucho no dente da cremalheira... assim que forçar o volante pra girar, o tucho fica travado ali... as vezes escapa, mas é raro...
NÃO TENHO MSN!!!!
TIAO- Opaleiro
Humm.. acho que entendi, mas não sei se é está certo... que mal lhe pergunte, só da para fazer com o tucho?
dá pra fazer com outra coisa, tipo um pino, um prisioneiro grosso....
é que o tucho é do tamanho certo, e a concavidade superior dele encaixa no dente da cremalheira certinho..., bem certinho não, mas melhor do que quando colocamos o outro lado do tucho ali...
NÃO TENHO MSN!!!!
TIAO- Opaleiro
Mas fazendo com o tucho ele estraga? Tem que ser tucho de opala? Tem como postar uma foto?
Alguém tem outra ideia?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Os tuchos usados estragaram com certeza.
Tente usar outro tipo de calço ou compre 2 tuchos no ferrihno.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
tenta travar com um pé de cabra...
so toma cuidado pra nao escapar se for fazer..
