É gente, tá cada dia mais difícil... nem sei mais o que fazer...
Agora deu pra aparecer um monte de problemas de uma vez só:
1º - O Motor de arranque não funciona direito... Ao girar a chave, só faz barulho e não dá na partida, se insistir muito, começa a sair fumaça da bobina do motor de arranque (acho que é bobina o nome )
2º - Tava tudo normal.... Até que fui até o posto abastecer e notei que o radiador estava jogando agua pela tampa... Completei, mas qdo cheguei em casa, o mesmo problema e o radiador tava vazio. Tenho certeza que é pela tampa mesmo, pois depois que secou ficou a marca
3º - Esse bendito carburador!!! Não sei mais o que fazer! Tem que colocar um pouco de gasolina pra funcionar, se não não vai... se eu tentar dar partida sem colocar a gasosa no carburador, começa a fumaçar a bobina do motor de arranque pq fica forçando. Já troquei o KIT do carburador completo e os giclês tbm... Fora que depois que dá a partida, tem que descer o pé e acelerar bastante até esquentar, se não fica morrendo e aí é toda dor de cabeça de novo... fora os estouros pelo escapamento...
4º Tá vazando óleo, e eu não sei por onde...
Então eu fiz o seguinte:
Desliguei a bateria, e não vou nem ligar o carro até resolver isso, até porque o vazamento de óleo está demais, acho que nem dá mais pra ligar o carro, devido o nível do óleo estar muito baixo.
Vou tentar resolver uma coisa por vez...
Ontem eu tirei o motor de arranque fora...
E depois de limpá-lo, pois estava ENCHARCADO de óleo, percebi que a Bucha está gasta, rompida:
E que TALVEZ a fumaçeira saísse deste fio que arrebentou pois estava praticamente rompido qdo eu fui tirar o motor:
Mas o problema do Radiador e do Carburador, continuam sendo uma incógnita pra mim... se alguém poder me ajudar...
Última edição por Heloisa em Sex 25 Mar - 7:35:53, editado 2 vez(es)
