Acontece que no fim de semana, meu motor de arranque começou a falhar funcionando... mas como assim falhar funcionando? É que ele liga, joga, engrena, mas gira livre!
Simplesmente gira o eixo da engrenagem como se fosse uma catraca de bicicleta sem pedalar... no sabado ele falhava, mas com 2 tentativas ele girava o volante e motor funcionava...
Domingo pra cá ele não gira de maneira alguma.
Tentei outro motor de arranque esse outro girou e funcionou também por 2 vezes depois da segunda tentativa ele apresentou o mesmo problema liga, joga, engrena e gira livre!
Os dois motores de arranque giram rápido.
Engrenagens dos dois arranques estão boas.
Volante do motor não tem desgaste.
Chicote de aterramento novo, do chassi ao motor
Pensei que meu motor poderia estar travado ou ou rodando pesado, mas na helice eu consigo girar o motor, ele parece normal...
Observações:
1) Há um rosca espanada, do rarafuso maior. desde quando peguei o carro não tinha esse parafuso cumprido, mas mesmo assim o arranque funcionava normal!
2) Há vazamento da tampa lateral, (tampa de tuchos) o oléo escorre exatamente emcima do motor de arranque. desde quando peguei o carro tinha esse vazamento, estava preparando um tempo pra resolver esse problema.
Por favor comentem, me ajudem.
Obrigado.
Última edição por Douglas MRS em Qua 3 Dez - 13:54:41, editado 1 vez(es)
