Meu diplo está com problemas na caburação, e fui aconcelhado por um mecânico a trocar meu caburador Solex H34 por um DFV 446, vale a pena ou é melhor recuperar o meu H34?
Há 61 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Waltinho Caravan
Edson Santos
frederico santos
antiqueira79
Rafael_81
9 participantes
Troca de H34 por DFV 446
Rafael_81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79 (Vendido)
Diplomata 85/85
250S
Data de inscrição : 27/10/2010
Pessoal preciso de conselhos...
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Re: Troca de H34 por DFV 446
Rafael, os 2 são bons carburadores, desde que estejam em boas condições, se vc optar por trocar o seu H34 por um 446, vai perceber na hora a diferença, o seu carro vai ficar muito mais esperto, porém como tudo tem um preço, vai gastar mais também, abs
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
como nosso amigo falou são dois ótimos carburadores. porem tem q tá perfeitos pois se ñ é dor de cabeça certa...já usei h34.hoje to de 446 .se for pelo lado da performance 446 eu acho melhor opção.
Rafael_81- Opaleiro
Diplomata 85/85
250S
Quanto a perfomace foi realmente isso que o mecânico falou, vai melhorar bastante, quanto ao consumo ele disse que não vai alterar muito, mesmo porque o meu esta fazendo 5 km/l de gasolina...
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
Data de inscrição : 07/08/2009
Se teu carro for gasolina, pra mim uma holley bijet adaptada no coletor original, é de longe a melhor opção...446 é dor de cabeça.
Waltinho Caravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Idade : 46
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 6CC é claro KKKKKKKKKK
Data de inscrição : 14/03/2011
Minha Caravan está com Solex 34...
Vou colocar um Weber 446...
Aí eu vejo vida heim...
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
com o 446 o carro fazerá nessa faixa tbm, desde de que bem regulado.
e a resposta é outra.
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Salve Opaleiros!
Pois é, na boa, 100zão e tals, já fiz 7,5kml com meu Diplo 88 6 cil a álcool e 446.
Minha Caravan 89 4 cil, também a álcool e com H34, faço o mesmo percurso fazendo 7km/l.
Como a galera falou, tudo depende de desempenho, economia, etc...
São dois bons carburadores, mas tem que estar afinados, senão...
1 abç!
1 abç!
Rafael_81- Opaleiro
Diplomata 85/85
250S
Troquei pela 446... e vou dizer ficou muito bom, agora sim o carro esta andando bem...
Troquei também o chicote da bobina e ignição, acabou as falhas... é outro carro!!!
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Rafael_81 escreveu:Quanto a perfomace foi realmente isso que o mecânico falou, vai melhorar bastante, quanto ao consumo ele disse que não vai alterar muito, mesmo porque o meu esta fazendo 5 km/l de gasolina...
brother vc ki faz esses desenhos, onde que faz? vlw
Lego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
http://www.falcao.info/crie/opala.html
[quote="Lego"]http://www.falcao.info/crie/opala.html
vlwwwwwwwwwww amigooww ;D
