Há 128 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Gregorizaum
evaldo f lopes
paulo alessandro
Marco Zanette
coyotesap
Pinduca do Bagre
parra
Rufus
Fernando_dt
Gudi021
15 participantes
ventoinha eletrica no opala 4cc
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Ae galera to querendo colocar ventoinha eletrica no meu Opala 91/92 SL 4cc, ele tem o Radiador pequeno. Tem como adaptar uma ventoinha nesse radiador ou terei que compra um um novo?
Fernando_dt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 16/03/2010
Re: ventoinha eletrica no opala 4cc
tenho a mesma pergunta... tambem quero colocar no meu
nao lembro onde q eu vi q teve um q instalou a do corsa
mas vamos esperar alguem dar certeza
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Ta aí uma coisa q tambem quero saber!
Alguem ai no forum já adaptou outra ventoinha no Opala? Ficou bom?
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
porque isso ? para ganhar 0,5 cv ? rs rs
gosgto e muito da élice manual, é confiavel, robusto ... é menos uma coisa elétrica pra dar pepino ...
Cilindros : 4cil
o meu problema é q qdo eu pego um congestionamento, a temperatura vai lá em cima por falta de ventilação
com a elétrica, o resfriamento não depende mais da rotação do motor
Gudi021- Opaleiro
Amigo no meu caso é para mais segurança pois quando to parado no transito ou pego subida que tenho que usar 2 e 1 macha nao confio nesse sistema nao, pois todos os carros hoje em dia sao sitema eletrico mesmo carros sem ar, e por iço quero colocar esse sistema.
Gudi021- Opaleiro
E isso ai Fernando o meu problema e o mesmo amigo mais ainda no verao e sem dizer que nao confio em subidas longas que tenho que usar 1 e 2 macha....
parra- Opaleiro
que estranho ... meu carro a temperatura é religiosa ... sempre no meio ... ou um pino acima, indepentende da subida, do calor do dia ...
Rufus- Opaleiro
Meu negócio é que pretendo rebaixar o cabeçote... e com isso a temperatura se eleva.. e nisso eu confio mais na eletrica tambem, desde que bem cuidado, nao da problema não... se der o painel avisa
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Vocês estão com a termostática em dia??
E aditivo? E olha que tem "aditivos" e "aditivos".
Cada sistema foi projetado pra dar conta.
Se não funfa direito, é porque tem coisa mal...
1 abç!
1 abç!
coyotesap- Opaleiro
- Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Rufus escreveu:Meu negócio é que pretendo rebaixar o cabeçote... e com isso a temperatura se eleva.. e nisso eu confio mais na eletrica tambem, desde que bem cuidado, nao da problema não... se der o painel avisa
Arranquei um bife de 5mm do meu cabeçote e a temperatura tá um sino....!
Sem ventoinha elétrica! Acho besteira!
parra- Opaleiro
o meu cabeçote tb é rebaixado. Radiador novo, bomba de agua nova, e Aditivo, muito aditivo ...
dessa forma é lindo, temperatura não importa o que aconteça sempre no meio ou levemente acima.
sinceramente, a mecanica e muito mais confiável. Mas dai vai de cada um. Ha quem prefira a elétrica pois diminui o barulho do motor o famoso Vushhhhh ! rs rs rs !
[]'s !
[]'s !
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
então mais quantos cavalos será que rouba a ventoinha manual? já ouvi falar em mais de 5cv é verdade ou o cara que me falo me passo o migué?
parra- Opaleiro
5cv é d+ ... é coisa minima ... não deve chegar perto de 1cv isso se for as de plastico mais leves.
Gudi021- Opaleiro
È como falei com o amigo assima, no meu caso nao é por causa de potencia nao, é devido mais segurança pois as veses tomo susto com a temperatura e ja fiz toda a revisao, ja troquei bomba d.agua, valvula termostatica, limpeza do radiador, cabeçote ok, tudo normal, mais quando pego transito tenho que manter ele acelerado para nao passar do meio e cai entre nos isso é muito constrangedor fica com o carro acelerado como se ele nao podece ficar na lenta devido algum problema, algo asim....caso alguem saiba passa pra nos ai vlw tem muitos amigos com duvida tambem...
Idade : 56
Então Gudi, pra colocar ventuinha elétrica tem que ter o sensor que liga
a dita cuja no radiador, relês, fiação, etc...
A não ser que tu faça um sistema manual, com chave liga/desliga, na frente do
radiador, auxiliando a ventuinha mecânica.
Mas aí tem que ficar de olho sempre no ponteiro do instrumento.
Estranho o seu caso, na lenta a temperatura não podia subir tanto...
1 abç!
1 abç!
Gudi021- Opaleiro
Tambem acho amigo,,,,sera que pode ser porque ele esta no GNV e ele nao esta no ponto serto? Te agradeço pela a explicaçao.....
Idade : 56
Não sei se com GNV daria tanta diferença assim.
Já experimentou rodar novamente sem o GNV pra ver como
fica a temperatura?
Outra: a tampa do radiador tem que vedar bem.
Mesmo não sendo selado, esse sistema deve pressurizar
para melhorar o rendimento do radiador.
Quando ele esquenta a ponto de ferver, as mangueiras
ficam duras, quase estouram. (algumas estouram).
Confere aí se o instrumento não tá dando leitura errada.
Uma vez troquei o sensor do cabeçote e deu diferença de
um traço no mostrador.
Se no momento que ele medir quase fervendo, as mangueiras
não estiverem estufadas, aí é o instrumento que tá medindo
errado.
Vamos ver se algum colega possa compartilhar alguma
experiência parecida.
1 abç!
fica a temperatura?
errado.
1 abç!
paulo alessandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
tenho o mesmo poblema dos colegas é pegar um congestionamento que a temperatura sóbe sera a falta da bomba termostatica ?
Gudi021- Opaleiro
Amigo o meu subia pacas ele estava sem a valvula termostatica,,,ai coloquei ela novinha, ele melhorou bastante,,,mais se eu der mole ele esquenta mais quando vejo que esta subindo eu mantenho ele acelerado para nao passar do meio. Parece nao mais quando o meu carro estava sem a valvula termostatica mesmo frio agua ja sirculava, depois que coloquei ela, melhorou bem, pois sem a valvula ele joga muita agua pelo ladrao, ja com a valvula a presao e menos. Por iço quero colocar eletrica para acabar com isso de vez, Deus me livre passar agua para o cabeçote rssrrsrs
Abraçosss
Abraçosss
vou colocar a eletrica ja me estressei muito
parra- Opaleiro
ok entendo ... so penso que antes disso deve verificar o resto ... pois não esta certo o carro esquentar assim ... e colocar elétrica pode estar só maqueando o verdadeiro problema.
[]'s !
[]'s !
evaldo f lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
tenta um radiador de maverik e bem grande pade c q resolva com quantidade maior de agua
falando em aumentar a cavalagem, os cabos de vela accel aumentam qnts cv??
Cabo nao aumenta cavalo nenhum, ele sozinho nao
SObre esquentar, tem algo errado no de voces, meu opala com radiador furado, puxando uma caravan, a temperatura ficou so no meio
sera que se eu por uma valvula termostatica vai resolver, ou devo por a ventoinha eletrica tambem ???
Gudi021- Opaleiro
- Mensagem nº27
Amigo eu coloquei e deu diferença. Coloca sim é barato ah aquele defletor de ar tambem faz falta, fica ao redo do radiador isso evitar perca de ar, que ajuda a refrigerar o radiador infelismente o meu nao tem ja achei no ML mais os caras pedem R$ 200 reais para cima ai é fogo pow....mais tenta nao custa tentar quem sabe no seu caso nao resolva, um detale faz diferença. Ja no meu caso decidi de vez vou colocar a eletrica achei numa alto peça aqui na cidade por R$ 150 reais o radiador...abraços...
- Mensagem nº28
descupem + oq significa mlGudi021 escreveu:Amigo eu coloquei e deu diferença. Coloca sim é barato ah aquele defletor de ar tambem faz falta, fica ao redo do radiador isso evitar perca de ar, que ajuda a refrigerar o radiador infelismente o meu nao tem ja achei no ML mais os caras pedem R$ 200 reais para cima ai é fogo pow....mais tenta nao custa tentar quem sabe no seu caso nao resolva, um detale faz diferença. Ja no meu caso decidi de vez vou colocar a eletrica achei numa alto peça aqui na cidade por R$ 150 reais o radiador...abraços...
Gudi021- Opaleiro
- Mensagem nº29
Bom dia amigo! ML seguinifica Mercado Livre....
Um forte abraço....fica cm Deus...
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
- Mensagem nº30
amigo vc colocou qual vetoinha eletrica? flws.. vlw
Gudi021- Opaleiro
- Mensagem nº31
Gregorizaum escreveu:Gudi021 escreveu:Amigo eu coloquei e deu diferença. Coloca sim é barato ah aquele defletor de ar tambem faz falta, fica ao redo do radiador isso evitar perca de ar, que ajuda a refrigerar o radiador infelismente o meu nao tem ja achei no ML mais os caras pedem R$ 200 reais para cima ai é fogo pow....mais tenta nao custa tentar quem sabe no seu caso nao resolva, um detale faz diferença. Ja no meu caso decidi de vez vou colocar a eletrica achei numa alto peça aqui na cidade por R$ 150 reais o radiador...abraços...
Amigo ainda nao coloquei, mais ja vou comprar o Radiador mes que vem, mais o cara perguntou qual a marca da vetoinha tambem nao sei, mais pesquisando na net viu que a do Monza Tubarao serve mais tem que fazer adaptaçao, no mercado livre voce encontra original do Opala mais os cara metem a mao...vlw.....De uma molhada aqui http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=19684
parra- Opaleiro
- Mensagem nº32
so de trocar o radioador o carro vai assentar a temperatura ... radiador novo + aditivo é outro mundo, água sempre limpa motor ídem !
[]'s !
[]'s !
Ayres@opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Idade : 57
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
- Mensagem nº33
Amigo,hélice mecânica e também coloquei ventuinha original do opala,com interruptor no painel(liga quando precisa,em neutro em descidas e em congestionamentos).Às vezes a gente pensa que o radiador está limpo e não está,tem que varetar. Sempre usar termostática, senão acima de 120km/h ou em dias quentes ou em subidas, tende a aquecer.Aditivo serve para não trancar a termostática e não corroer as partes metálicas (bomba,cabeçote,etc.),jamais colocar água pura,corrói tudo(detona o cabeçote com o passar dos anos)e pedaços de ferrugem entram nas canaletas do radiador. Para radiador de cobre(opalas mais antigos),uso radiex vermelho ou tecbril vermelho, ambos para diesel(motores de caminhão ou trator possuem radiador de cobre).
Abraço.
Abraço.
- Mensagem nº34
eu consigui um radiador de 6cc com ventuinha por uma pechincha o cara nao sabia o que tinha nas maos eu paguei 50 conto e + 50 pra adptar e aconselho pra todos pq ficou otimo aconteça o q acontece o ponteiro da teperatura nao passa do meio
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
- Mensagem nº35
Já vi vário opalas com motor 4C e radiador grande e ventoinha elétrica e um P......... espaço entre o motor e o radiador.
Esse fato sempre me deixou com a pulga atrás da orelha.
Os 6C e os 4C mais modernos tem a mesma posição do cambio ou esses carros foram trocados os motores?
jose luis- Opaleiro
- Mensagem nº36
Opala esquentar é algo muito raro. Antes de querer por ventoinhas elétricas ou helices plásticas de mais pás vocês podem fazer uma revisão no radiador(entupimento), bomba d'agua(ela tem ´helice e por ser de ferro pode nem estar mais com seu tamanho padrão), junta de cabeçote queimada, cabeçote empenado, além da válvula termostática.
Espero te-los ajudado.
Caravan75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Caravan 1975.
Data de inscrição : 28/06/2013
- Mensagem nº37
Estou com problema na minha caravan 4cc ela está com motor novo, radiador novo, bomba dagua nova, só está sem válvula termostática nem aditivo e o cabeçote e rebaixado 2mm carburador h34 gasolina... o que fazer?
Idade : 57
- Mensagem nº38
É correto e necessário usar termostática 75°C para gasolina e aditivo (tem um radiex verde 1:8 litros). Quanto a pistão reto, 2mm, gasolina, está bem o meu é assim tmbm, uso dimensionado 4x2, ventuinha original plástico e original elétrica com botão embaixo do painel para ligar só quando realmente necessário. Ando a 140km/h e não esquenta mais que 60%.
Caravan75- Opaleiro
- Mensagem nº39
Instalei uma ventoinha que era de um carro com ar cond. na frente do radiador e mantive a original, instalei o tubo do tempra pra instalar a pera que liga a ventoinha, coloquei velas grau 6, e radiex na agua, troquei o sistema de ignição pra eletronico com bobina MI so nao consegui testar ainda se a temperatura vai ficar normal...
